Hej alla!
Behöver lite hjälp med ett lamp"uttag" i taket.
Som det är nu har jag en brytare på väggen som går till taklampan, inget konstigt. Saken är den att jag vill sätta upp en till taklampa, men har ju inget mer "uttag" (och lamporna skall gå att tända/släcka oberoende av varandra)
Kan man dra fram mer kabel genom samma rör och på så sätt få dubbelt? Hur gör jag i sådan fall med ytterligare en brytare/dimmer? Väggen där brytaren sitter är i betong, och har bara plats för den dimmer som sitter där nu...! Skulle inte vara några problem med att få plats med en dubbelbrytare, men jag vill ju ha dimmer på båda...!
Hur många kablar får det ligga i ett och samma rör?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
