Har hantverkare som håller på att kakla i vårt badrum och har nu kommit så långt att de i fredags la på mjukfogen.
Vi tycker dock att det både skiljer extremt mycket i färg på mjukfogen och hårdfogen samt att mjukfogen är väldigt tjockt och slarvigt pålagt, hårdfogen är 3 mm medan mjukfogen i hörnen är ungefär 8-9mm.
Både mjukfogen och hårdfogen skall vara Weber Antracitgrå, men hur kan det skilja så mycket?
Är det acceptabelt eller ej?
Vi har precis fått vårt badrum renoverat och de har använt exakt samma nyans på mjuk- och hårdfog, ser ingen skillnad alls. Tyvärr så har de dock lagt silikonet slarvigt på vissa ställen precis som hos er, ser inget vidare ut :/ vid tidigare badrumsrenovering har hantverkarna lyckats mycket bättre, inget kladd och raka, smala linjer.Skullbone skrev:Hej,
Inte alltid mjukfog och hårdfog stämmer överens i verkligheten då olika plattor suger olika mycket, i detta fall så har ju fogen blivit rätt så ljus och inte i närheten av antracit. Att mjukfogen blir lite ojämn i kanterna beror en hel del på att du har en strukturerad klinkerplatta på väggarna och då är det svårt att få en knivskarp kant men den kunde ha varit mindre och tunnare i alla fall.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nä samma färg var det då inte alls och verkligen inte antracitgrå heller. Tycker att fogen är alldeles för stor, man ser ju hörnet ganska tydligt istället för att det smälter in
Är man lite oerfaren får man testa sig fram vad gäller kulörer på silikonfogsfärg. Tillverkare som t ex Ardex har ett stort urval på olika kulörer.........men att få fogarna identiska kan vara svårt.
Dock är fogen "dragen med spade", ser riktigt dålig ut. Backning på det, tycker jag!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det går nog bra att ta bort fogen och lägga en ny i annan färg, men att göra den mindre går ju inte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Mjukfog går att få bort, kan ta lite tid bara.
Nu ser man inte hur det såg innan mjukfogen kom på plats, men sitter plattorna närmre ihop så går det att kladda på mindre mängd mjukfog vilket då blir smalare.
Jag förstår inte detta med att lägga så breda fogar...
Det går att skära bort fogen och lägga en ny. Det finns billiga skrapor på t.ex. Jula o.s.v. med olika ändar i silikon som man kan dra väldigt snygga och smala fogar med utan större vana. Fler hantverkare borde lära sig använda sådana istället för att dra med finger eller någon gammal spade.
Renoverare
· 18 227 inlägg
Skippa mjukfog och kör med hårdfog även där
Mjukfog badrum, ska det se ut såhär?
Badrum -
Upptäckt fukt i bjälklag vid badrumsrenovering - hantverkare vill ta betalt för stillastående tid
Juridik -
Tips på hantverkare i Malmö / Badrum
Badrum -
Tips på hantverkare för badrumsrenovering i Göteborgsområdet
Badrum -
Nyrenoverat badrum där hantverkaren måste riva tätskiktet vid duscblandaren
