Vad gäller för detta? Måste handdukstorken kopplas ur?
Handdukstorken sitter i dagsläget på motsatt vägg i badrummet mitt emot duschblandaren, 1,7m dem emellan.
Men om vi sätter in ett badkar (160cm) så kommer handdukstorken (på 1,3m höjd) sitta rakt ovanför badkarets kortsida.
Hur bör man tänka göra i detta läge? Koppla ur handdukstorken? Ta bort den?
Vilken sort är det , en som ska jordas eller dubbelisolerad, den kommer att sitta i andra ändan av karet och då är nog duschhuvudet på motsvarande del. Har du en jordfelsbrytare på badrummet så låt den sitta kvar , men vid dusch så blir det att sätta näsan mor H-torken och då blir en stråle bort från den.. Kommer säkert kommentarer på detta.
Det är en Pax I6, tror den är dubbelisolerad då det saknas jord, har jag för mig.
https://www.bauhaus.se/handdukstork...8y1r4neauITLO0Bd1XFYFtA7MFnuuea4aAkmsEALw_wcB
Jepp den är även gjort för dold anslutning av EL , sätt lite silikon mellan väggbrickan och kakel(klinker så blir det tätt där, i övrigt så rinner vatten inte uppåt ( fel bara kapilärt ) och i torken är det inget sådant.
Tekniker
