Vi har halvkaklat vårt badrum 1,20 upp. Det innebär dock att de två nedersta fästena på handdukstorken hamnar på kaklet o de två översta på den målade ytan. Finns det ngn här i forumet som kan tipsa om handdukstork där man kan anpassa fästena så blir jag jätteglad 😀. Alternativet är annars att sätta passbitar vilket nog inte blir supersnyggt. Alla tips emottages dock tacksamt!
BirgitS
Så här ser det ut i monteringsanvisningen för Ekenäs från Nordhem:
Monteringsanvisning för Ekenäs handdukstork från Nordhem, visar mått på 452mm och 500mm bredd samt justerbart avstånd till väggen på 88-103mm.
https://nordhem.se/sortiment/handdukstorkar/ekenas/EKC1250
Jag tolkar det som att den modellen klarar varierande avstånd till väggen. Bör förstås bekräftas av Nordhem eller en återförsäljare. Jag har inte kollat så Nordhem kan ha fler modeller som fungerar på samma sätt.
Evagull
[länk]
Tack f tips! Uppskattas. Ska kolla.
