Hej! Jag har precis flyttat till ny lägenhet där badrummet är nyrenoverat (september). Har en handdukstork från Nordhem som inte blir varm. Den verkar vara kopplad till centralvärmen och övriga element i lägenheten är varma. Har vridit på alla kranar på ventilen jag kan hitta men inget har funkat.
Någon idé om hur jag kan gå vidare?
Om det är vattenburen värme i den kan den behöva luftas. Någonstans ska det finnas en luftningsnippel, men den kan vara placerad på alla möjliga konstiga ställen när det gäller handdukstork. Skaffa en liten nyckel till nippeln — kostar inte många kronor — lossa på nippeln och låt luften pysa ut tills det bara rinner vatten ur den (glöm inte att ha en hink att samla upp vattnet uti). Upprepa på så många nipplar du kan.
Finns det termostat så kan det också vara den som kärvar.
Här är en liten film från Classe som visar mer i detalj. Visserligen för vanliga element, men principen är densamma:
Uvanpå "stolparna" på torken finns avluftare. Kopplet som rören går till är e okänd för mig..
Kanske @Krilleman kan bistå?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 442 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 442 inlägg
Är verkligen röret upp i etthålsventilen korrekt monterat?
https://nordhem.se/wp-content/uploads/2019/01/NH-ventil-Installation.pdf
Det finns tre slipade kanter på denna delen, och enligt din installation ska den rundande delen vara till höger i bild.
Är det så??
Är det så??
Termostat som känner av värmen i badrummet? Enligt videon ska jag lufta om värmen är okänt fördelad men mitt är inte varmt alls, vågar jag lufta ändå? Är inte alls hemma på sånt här..ricebridge skrev:Om det är vattenburen värme i den kan den behöva luftas. Någonstans ska det finnas en luftningsnippel, men den kan vara placerad på alla möjliga konstiga ställen när det gäller handdukstork. Skaffa en liten nyckel till nippeln — kostar inte många kronor — lossa på nippeln och låt luften pysa ut tills det bara rinner vatten ur den (glöm inte att ha en hink att samla upp vattnet uti). Upprepa på så många nipplar du kan.
[media]
Det enda du behöver vara det minsta orolig för när du ska lufta element är att spilla vatten på golvet. Och det är ju inget som inte en vanlig golvmopp rår på.D Donat skrev:
aha! Då cirkulerar alltså inget vatten alls i torken. Då är det dags att titta på etthålsventilen.
* Är båda rattar på?
* Är bypassen (G på bilden som @Krilleman länkade till) i rätt läge?
* Blir det någon skillnad när du vrider på dessa?
* Är tilloppsröret varmt?
* Återigen — är etthålsventilen rätt monterad? Sitter de tre slipade märkena där de ska?
-Båda rattar är påricebridge skrev:aha! Då cirkulerar alltså inget vatten alls i torken. Då är det dags att titta på etthålsventilen.
-Bypassen är i rätt läge
-ingen skillnad när jag vrider på något
-tilloppsröret är inte varmt
-etthålsventilen ser ut att vara rätt monterad
börjar tro att de har glömt sätta igång vattnet efter stambytet - har pratat med fler i huset som inte heller får sina handdukstorkar att fungera
Krilleman
· Södermanland
· 16 442 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 442 inlägg
Sitter inte dessa handdukstorkar på er VVC-ledning då? Det kan vara svårt att få snurr på det efter ingrepp! Fast då bör det vara tryck när du luftar...
VVC = Varmvatten Cirkulation
Vanligt förr, men ej OK idag.
Så teorin om att något ät stängt är nog den bästa hittills.
Hur ser det ut vid anslutningspunkten till handdukstorken i ditt badrum??
De översta rören går till torkenKrilleman skrev:Sitter inte dessa handdukstorkar på er VVC-ledning då? Det kan vara svårt att få snurr på det efter ingrepp! Fast då bör det vara tryck när du luftar...
