Halloj forunet!
Jag har gått och införskaffat en ovanmarkpool (rio bahia) 3.50 * 1.20 och tänkte värma den med solfångare.
Jag skulle vilja ha lite input från er.
Här är min plan:
Jag hade tänkt skaffa solfångarpanel som får sitta på taket
Jag har inte bestämt mig för vilken panel, kanske denna:
http://www.riopool.se/Solfangarpanel-Smart36-61-x-610-cm-36-m3/article
Blir det lite jobbigt att få upp dom när dom är fulla med vatten eller? Kan man fylla dom på något smart sätt när dom är på plats?
Hur är effekten på en sådan matta jämfört med kupoler? Typ: http://www.riopool.se/Solfangare-Game-Splash-for-ovanmarkspooler/article
Det verkar onekligen smidigare att installera kupoler...
Planen är att köra slingan till solfångare på en separat pump och att koppla denna med Y-koppling, enligt bilden.
Funkar det att koppla så eller kommer det att bli problem? Kommer sandfilterpumpen dra runt vatten genom solfångaren även när pumpen till solfångarslingan står stilla? Anledningen till att jag vill ha Y-kopplingar är att jag vill slippa göra fler hål i poolen, jag tar taksamt emot förslag på hur man kan lösa det bättre :)
Typ sådana här Y-kopplingar tänkte jag skaffa: http://www.watski.se/Y-Koppling-11edU
Vad behöver jag för kapacitet på pumpen till solslingan? Jag har en gammal poolpump på 1100l/timme blir det för klent? Skall jag köpa en typ den här: http://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-...gclsrc=aw.ds&dclid=CLyAu5S-s8wCFQKbFgodm_cDpw
eller är det overkill?
Sandfilterpumpen som kom med poolen pumpar 11000liter per timme.
Pumpen till solslingan tänkte jag styra med en "Digital STC-1000 All-Purpose Temperature Controller Thermostat With Sensor 220V"
http://www.ebay.com/itm/Digital-STC...072559?hash=item51db81df2f:g:A~gAAOSwhcJWQVLA
Det blir ju inte helautomatiskt men om jag håller koll på tempen borde jag kunna hitta en sweetspot på tempen där STC:n startar cirkulationen när den gör nytta.
Jag vet att poolpump är bättre men jag nöjer mig om det blir badbart(över 25grader kanske) i poolen under sommaren, jag har inte lust att lägga 8-10kkr på uppvärmningen i dagsläget.
Jag gjorde samma inlägg på poolforum men genererade inget relevant svar, hoppas på bättre respons här :)
