Jag bor i lägenhet och ska skruva upp ett väggfäste till min TV. Väggen jag ska borra i är en yttervägg och jag vet inte hur konstruktionen ser ut inuti väggen, det är definitivt inte betong utan känns mer som gips men något mer stumt än övriga gipsväggar när man knackar. Det är ett hus byggt 2004 med putsad fasad om det kan vara någon ledtråd.
Jag körde med min (billiga) regelsökare innan jag gick loss med borren och fick då fullt utslag på växelspänning, och då slog det mig att det faktiskt är logiskt att det går en elkabel där eftersom jag ska borra mitt på en tänkt linje mellan strömbrytaren till utebelysningen (på insidan) och själva utebelysningsarmaturen som sitter på fasaden på utsidan.
Jag skulle uppskatta tips på hur jag ska gå vidare. Jag kan tyvärr inte flytta väggfästet mer än ett par centimeter upp/ner eller åt sidorna, och detektorn ger samma utslag över ett ca 30x30 cm stort område så den är inte så exakt.
Tack på förhand!
J
Ibland monterar man fästet på tex en plywoodskiva, som man fäst på väggen. Då får du större möjligheter att variera skruvarnas placering. Sedan är det ju inte så svårt att ta upp hål för tex mollyplugg lite försiktigt med en mejsel och då upptäcka elrör etc.
Tack för svar! Det hade kunnat vara en smart lösning men i det här fallet är det ett väggfäste som är gjort för att sitta så tight att TV:n nästan sitter dikt an mot väggen, så det kommer inte bli snyggt om man bygger på djupet med en plywoodskivas tjocklek.
J
Ja, då får du börja försiktigt med ett litet hål, och jobba dig inåt i väggen. Bra idé att bryta säkringen så att du inte får en kyss i onödan.
