Skall köpa hus med skalmur i vitt mexi. I samband med fönsterbyte för några år sedan satte man in plastfönster utan ventil, så ventilationen funkar inte. På nedervåningen (sutterräng) sträcker sig mexiteglet hela vägen upp ovan fönsterna. Något särskilt att tänka på när man tar hål i mexi? Går det med hålsåg för sten? Eller skall jag lämna jobbet till proffs? Behöver ta upp 125 mm hål i två rum (gillestuga + sovrum) för friskluftsventil samt ett mindre hål typ 70mm för LLVP. Finns inga bra alternativ till hål i skalmuren vad jag kan se.
Ett alternativ om det är för jobbigt är naturligtvis att sätta in fönster med ventil, det är 2-glas plast så kostnaden är inte omänsklig.
/Anders
Jag har gjort det med hålsåg för sten. Inga problem.
Det som kan hända är att fogarna går sönder och det lossar stenar.
