Bygger vägg till badrum och tvättstuga. Jag ska göra hål i gipsskivan (28mm diam) för dessa rör innan den monteras mot plywooden. Fattar inte hur jag ska göra för att hålen i gipsskivan ska hamna rätt?? Det är inte många millimeters marginal och jag vill inte göra för stor öppning. (Plywoodens hål mättes från andra sidan väggen, innan rören drogs, men det går ju inte längre)
Plywoodvägg med två synliga rör och gipsskiva vid sidan. Flera borrade hål syns i träet.
Mät noga och borra, det spelar ingen roll om det blir några mm fel
Mät avståndet från golvet och gipsskivan till höger i bilden.
Tjrex
Om du ids så gör en mall av kartong, från nedre högra hörnet och upp över hålen. Gör hålen först för stora och sätt kartongen på plats, korrigera sedan hålen med tejp eller nåt. Lite kreativitet och sen har du en perfekt mall att sätta på gipsskivan och borra hålen efter.
MikeOz och 2 till
