1 233 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Håltagning för popup-eluttag i bänkskiva av granit
Någon som tagit hål i granitskiva för eluttag av popupmodell?
Bänkskivan är installerad och mäter 1,2x3m (inget man flyttar enkelt..) så håltagningen måste göras på plats.
Finns det någon "diamanthålsåg" till vinkelslip eller något annat bra verktyg? Måste ju vara högt varvtal tänker jag så en borrmaskin lär väl inte funka. Eller ska man fräsa ur med dremel, fast det lär väl ta 14 år..
Hur slipper man spruta stendamm i hela huset?
Finns till vinkelslip, kärnborr är maskintypen som är gjord för sådant. Gör ett hål i botten på en billig bunke för borret och eventuellt ett i sidan för dammsugarmunstycke så tar du nog hand om dammet tillräckligt bra.
Kärnborr, vad karaktäriserar en sådan? Googlat och det verkar vara en "hålsåg" med ganska glest mellan tänderna? Typ denna:
https://www.amazon.se/Starrett-BMC102-kärnborr-diamantdamm-diameter/dp/B00LPEZWRG?th=1
Finns ju annars "hålsågar" med diamant nästan hela varvet runt. För- och nackdelar?
Bra tips med bunke eller kanske hink. Dock funkar det ju inte om man kör vinkelslip. Då behöver man ju en maskin som jobbar uppifrån. En vanlig borrmaskin på 2000-3000rpm kanske funkar trots allt med tanke på den stora diametern? Fast en vinkelslip har ju runt 10000rpm trots 125mm dia och större. När det gäller sten och diamantborr, är det ju högre varvtal desto bättre?
