Hejsan!
Har en stenbelagd trappa byggt på 'lecablock'.
Jag skulle vilja lägga in ett 50mm rör genom trappan (lecablocken).
Här funderar jag på en hålsåg...men trappan är ungefär 1.5m och är det möjligt att borra så djupt med en hålsåg?
Tacksam för tips :)
Jag hade antingen hyrt ett kärnborr med förlängare eller ett vanligt betongborr och slagborrmaskin då det är då liten dimension och borrat utan slag.
Izze
Fint och det är nått sånt jag tänkt! Men hur blir det med djupet på kärnborren eftersom hålet blir rätt djupt? Borrar man bit för bit så djupt som kärnborren är, 'tömmer borren', borrar igen och fortsätter tills man är igenom?
Är mest van att kärnborren är djupare än väggen man försöker borra igenom :)
Leca är så pass bräckligt a
Leca är så pass bräckligt att det inte lär vara några större problem att knäcka kärnan, plocka ur den och borra vidare.
Izze
