Hejsan!
Mystiskt, och delvis oregelbundet, fel i mammas lägenhet.
Halogenspottarna slocknar efter en stund. Felet hänger ihop med hur mycket man dimmrat, dvs full fräs så slocknar de rätt snabbt, lite mindre ljus, då dröjer det längre, och har man endast svag belysning så slocknar de inte alls. Periodvis fungerar dessutom helt felfritt!
De styrs av en fjäderbelastad dimmer som tyvärr är väldigt besvärlig att komma åt då man måste plocka ner ett skåp för att komma åt brytaren.
Så min fundering. Är det troligt att det är dimmern som spökar, eller bör felet främsy sökas i trafon? Ingen erfarenhet alls av spottar.
Har det fungerat tidigare? Dimmerfel, trafofel, eller en olämplig kombination av dimmer/trafo. Kan inte gissa bättre men om du specificerar vilken dimmer och vilken trafo du har kan vi kanske ge bättre hjälp.
vilken sockel? den med två pinnar ca 6 mm isär brukar ge upp efter ett tag, korossion. Värme är en starkt bidrgande orsak (mer ljus = mer värme). Helt hopplöst att få det att fungera igen, ibland går det ett tag med nya lampor (de nya har ingen korossion på pinnarna i början).
det låter värmerelaterat -- utan att ha fått närmare information så gissar jag att det rör sig om små spottar under köksskåp, eller i badrumstak
som gusovo085 skriver så är det inte så ovanligt att lampsockeln ger upp efter en tid på grund av värme (dålig mekanisk kontakt eller korrosion) -- det gör att ljuset slocknar, inte att själva ljuskällan går sönder
ett accelererande värmefel uppstår om spottarna är installerade utan god kylning (=omkringliggande luftighet) och avsedda för lampor på 10 Watt, men man börjar sätta in lampor på 20W -- då blir det väldigt varmt och lamporna går sönder väldigt snabbt, och kan dessutom utgöra en brandrisk
det var ett allmänt svar från min sida, men med svar på Alfredos & gusvo085s frågor plus uppgift om hur många spottar det gäller och installationsplats så kan vi nog komma vidare
Om det är flera spottar, så är ju följdfrågan : Slocknar alla på samma gång - eller slocknar de en i taget ?
Om alla slocknar samtidigt, så tyder det på fel i matningen ( kablage ) eller källan ( dimmern/ drivdon).
Är det frågan om att de slocknar olika i tid, så är det troligen socklarna och eftersom det är i ett badrum, så ligger nog korrosion närmast.
Jag ser två felkällor, dimmern eller drivdonet.
Man kan börja med att titta ifall den totala effekten hos lamporna överstiger max effekt som dimmer respektive drivdon är märkt med.
Sedan kan man titta på ifall det är ovanligt varmt där dimmer och drivdon är placerade.
Därefter kan man isolera felet genom att koppla förbi dimmern och se vad som händer.
Tack för alla svar!
Det rör sig om ett badrum, med flera spottar i taket. De har under flera år fungerat klanderfritt på max ljus.
Alla slocknar samtidigt, och om man då låter de vara avstängda en stund så går det att tända dem igen.
Var är brukligt att man placerar drivdonet i liknande installation? Borde den ligga i undertaket?
Badrum med tända spottar i taket och mörka kakelväggar som reflekterar belysningen.
Ska undersöka lite noggrannare vad det är för prylar vid nästa besök hos mamma :)
MrJay
Tycker det låter som att de slocknar pga. för högt värme (därav olika tidsintervaller beroende på styrka). Jag hade nog snarast bytt ut dessa klenoder mot moderna LED..
HasseTeknik
Jo, det är förmodligen det vettigaste.
Drivdonet hittar du troligen ovan en av spottarna. Antagligen väl varm för den där. Ett enkelt test är att ge den lite vential genom att prova den hängande från spothålet.
Man tackar! Har spanat i inspektionsluckan i badrumstaket, men såg inget där. Inte haft en tanke på att man kanske nyttjat ett av hålen för spottarna.
P
Ligger garanterat innanför ett av hålen. Håll inte på med halogen-skit. Bara stök och bök. Byt ut eländet bara.
Äntligen varit förbi och rotat runt lite. Hittade trafon samt tog bild på en av spottarna.
Går det att sätta led-lampor, som ersättare för halogenlampan, i samma hållare, eller ska man byta ut hela rasket om man går på det spåret? Tänker att det finns ett större utbud om man köper kompletta armaturer. Tar gärna emot tips/förslag i så fall. Är totalt 5 spottar. (Det jobbiga är att resten av lägenheten är nedlusad med halogenspottar).
Elektronisk transformator för halogenspotlights märkt "OSRAM HALOTRONIC" monterad i tak med tekniska specifikationer.
Närbild av en halogen spotlights hållare och transformator under installation.
P
Byt rubbet. Inte lönt att hålla på med de där grejerna.
