Hej. Vi har ett kök från 2008 med infällda halogenspottar i bänkbelysningen. Nu har tre av dem börjat glappa. Spottarna sitter väldigt tight så det finns ingen mån att byta underifrån, det är inte en mm överflödig kabel som vi kan dra i. Finns det nån lösning på det hela utan att riva hela det mycket välbyggda köket för att hitta trafo etc.
De går alltså inte att vrida eller dra ur med en liten sugpropp för spottar? Ser ju annars ut som den undre skivan är skruvad upp mot skåpstommen och som den borde gå att skruva bort igen och ta ner om man rensat köksbänken först(?)
Det är inte så att hela spot-installationen är gjord på skivan innan den monterades?T TorpSara skrev:
Hur skivan är monterad och var matningen kommer kan man nog bara avgöra på plats, förhoppningsvis är skivan bara skruvad.
