Bor i ett hus där förra ägaren haft takspotsfnatt samtidigt med dimmerfnatt och har satt det i stort sett överallt! I ett gammalt hus från början av 1900 talet tycker jag personligen inte att det är så kul. Men men nu sitter de där och jag får väl leva med det tills det blir dags att ta ner skiten.
Nu ska jag fixa till en hall där det finns några spottar såklart.... tänkte att i denna lilla hall så kan det ju vara bra ändå att ha spottar i taket som komplement... kanske... suck
De är troligen från 2006 eller något senare skulle jag tro... halogen alltså då ja...
Vad är det jag letar efter om jag vill byta ut dem till LED? Allt är inbyggt i i taket så jag har ingen aning om var tex en driver, tranformator sitter eller ens hur jag ska leta för att ta reda på vad det är jag har där....
Vad behöver jag veta?
Kan man få satt vanliga lampkontakter för takarmaturer istället undrar jag i samma andetag för att eventuellt kunna slippa spottarna. Det är högt tak så lampor hade varit lite roligare faktiskt...
  • Inbyggda halogenspotlights i ett tak i en hall med högt i tak, från tidigt 2000-tal, i ett gammalt hus.
Kolla exakt vilken typ av ljuskälla som sitter i spottarna. Det finns idag ersättningsprodukter med LED som kan monteras i spottarna.
Sedan följer en risk att transformatorn kräver en viss belastning för att fungerar korrekt.
Antingen testar du med LED eller så letar du fram transformatorn och läser på dess märkning.
Att direkt ersätta spottarna med traditionella lamputtag lär inte gå, det blir en helt ny eldragning/installation för detta.
D
Vi hade exakt samma situation med >100 halogenspottar instoppade i gammalt hus.
Se hur halogenisarna ser ut. Vi hade olika.
Enklast är de typer som är 230V (sockel GU9 eller GU10). Då köper du bara 230V med samma sockel. Klart. Om de gamla dimmades går det ofta men inte alltid att dimma de nya (såklart dimbara) LED-spottarna med samma dimmer.
Om halogenisarna ligger bakom transformator är de ofta 12V av typen G4 eller G5,3 (heter också MR16). När du byter dessa kommer du också att behöva ut varje trafo mot ett lämpligt LED-drivdon. Ibland måste även dimmern bytas, men inte alltid. Notera att LED-lampor 12V alltid är dimbara oavsett om det står så på paketet eller ej.
