Jag har fyra halogen downlights monterade i taket i mitt badrum. Detta var 2008. Då två stycken först glappat och nu helt slutat lysa drar jag slutsatsen att det är två per transformator och att en transformator gett upp.
Jag tänkte dra ner dem och kolla lite, men de sitter som berget. Känns inte som två fjädrar, utan mer som nån fast montering?
Kan man säga nåt utifrån bifogade bilder, ska jag tex skruva på skruven på bilden?
Tack! En hand justerar en infälld spotlights i ett tak.
Inbyggd takspotlight, metallring, frostad lins, tekniska symboler, i tak, närbild.
Ram Albadri
Det lär vara två fjädrar som håller fast armaturen, dessa lär sitta 90⁰ ifrån den skruven som syns på första bilden.
Beroende på hur tjockt taket är så kan det vara olika trögt att dra ner armaturen.
Du kan prova att ta bort låsringen så att själva ljuskällan "trillar ut"
Därefter så kan det gå att komma åt fjädrarna.
Det lär vara likt följande:
Inbyggnadsspotlight med LED-lampa, elektriska ledningar och transformator, vit bakgrund, belysningsutrustning.
Vit infälld spotlightsarmatur med fjäderfästen och elektrisk anslutning, isolerad på vit bakgrund.
Müssli
Som Demmpa skriver, det finns fjädrar. Ta i mer bara. :)
Tack båda. Precis som ni förespråkade var det vara lite extra våld som behövdes. De hade klibbat fast lite i den fuktiga miljön :)
Nu har jag en ny fråga. Som ni ser på bilden så sitter det en halogentransformator bakom, en per lamp-par så totalt två transformatorer. Den ena är trasig. Jag vill ju gå över till LED och eftersom den ena är trasig är det väl helt enkelt bäst att byta ut båda två? Om jag tolkar transformatorn rätt vill den köra ut minst 20W, och dit når jag ju inte med två LED.
Sockeln är för övrigt GU5.3, kan jag återanvända lamphållarna och bara byta lamporna i den? Det vore ju klart smidigast såklart.
Och slutligen, något tips om lämplig dimbar transformator som passar mina behov?
Tack! Elektronisk transformator för belysning, öppen installation, kablar synliga, vägg, tak infästning.
