1 101 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hållfasthet islagsmutter
Skall fästa en skivstångs-rack av denna typ i en gipsvägg med träreglar:
https://hefitness.se/crossfitstyrketraning/fallbart-rack-silver/
Eftersom fästena är på ca CC 130 cm kommer jag inte kunna fästa i reglarna. Planerar därför att tillverka två "reglar" av 2 skruvlimmade plywood remsor ( ca 15x140 cm) som fästes horisontellt över 3 reglar med inslagsmutter på baksidan som Racken fästes i. Tror ni detta blir stabilt? Det kan bli ganska stora krafter om man i denna rack fäster fångstarmar som sticker ut ca 70 cm och som skall kunna fånga en "fallande" skivstång på ca 150kg om man kör tex knäböj och inte orkar mer.
Hade jag varit som du så hade jag istället skruvat fast två horisontella reglar med lagom avstånd att fästa racken i och sedan skruvat fast den i dessaZ Zynvinkeln skrev:Skall fästa en skivstångs-rack av denna typ i en gipsvägg med träreglar:
[länk]
Lagom skruv till regeltjockleken.. lär behöva två olika sorter (en för att fästa regeln i väggen och en för att fästa produkten i regeln)Z Zynvinkeln skrev:
Jag hade tillverkat en stålram att fästa den i som jag sedan skruvat i reglarna i väggen, men jag är duktig på att överarbeta såna saker..
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hållfastheten på cellplast, flytande golv
Byggmaterial & Byggteknik -
Islagsmutter eller andra sätt att fästa bult
Hållfasthet renoverings gips
Hur dimensionerar jag A-takstol? Hållfasthet...
Tak & Vind
