Har funderingar på att installera ftx ventialtion i huset men är osäker på vart vi ska placera aggregatet. Helst skulle jag vilja placera det på vinden av utrymmes och ljudmässiga skäl men är osäker på om de kommer klara av vikten eller inte. Huset är från 49 och vinden är en kallvind som har blivit tilläggsisolerad. Det finns inget golv utan just nu ligger det lite brädor mellan takstolarna som jag rör mig på där uppe.
Takstolarna har en vidd på 8 meter. Bifogar ritningarna och lite bilder på hur det ser ut där uppe.
Kommer det hålla om man bygger en platå mellan takstolarna där man kan placera aggregatet tro? Aggregatet kommer väga någonstans mellan 60-100 kg.
  • Handritad skiss av ett hus' takstruktur med måttangivelser för placering av FTX-aggregat.
  • Gammal handritad byggnadsritning med måttangivelser, markerat område för aggregatplacering på vinden.
  • Kallvind med synliga takstolar och isoleringsmaterial, inget golv, förberett för FTX-aggregat.
Inga problem!
Kallebo
Borde man placera aggregatet på något speciellt ställe rent hallfasthetsmässigt?
Nej.
Antar att du svarade på mitt andra inlägg och inte det första Mattias? :)
Tänk såhär. Aggregatet väger Typ 60-70kg vad väger du? Kan du stå där utan att det rasar? Självklart. Lägg råspont så att du lätt kommer åt det. Sen bör det placeras på en tjock stum isolering för att vibrationer inte ska fortplanta sig i konstruktionen.
Jo men det jag fundera på är hur det håller över tid.
Ska försöka lägga råspont för att komma åt lättare. Ska försöka aäbli av med ett par gamla eternitrör också för att göra det lättare att komma fram plus att de inte längre kommer användas om vi byter ventilationssystem.
Det är försumbart. Tänk om 2 man på 100kg skulle stå där och prata?
Jo, men det har ju inte direkt hört till vanligheterna att två man står på en viss punkt på denna vind. Men det är säkert inga problem precis som ni säger. Vill bara vara säker på att jag igenom allt innan jag sätter igång
Det är hur lugnt som helst. Men bygg gärna en liten plattform så det lätt går att komma åt aggregatet
Totte_S
Undvik placering precis ovanför sovrum om möjligt.
Ljudet från fläktar och ev roterande vvx kan störa en del på natten.
Som det ser ut nu så kommer det stå ovanför köket, dock relativt nära ett sovrum tyvärr
