· Västernorrland
· 10 959 inlägg
Det går utmärkt att använda vanlig MIG svets också även om det är rostfritt. Ser ju ändå ut som den är svetsad på undersidan av flänsen och då spelar det ju ingen roll om svetsen i sig rostar en aning. Ser ju dessutom lite brunt ut i fogen redan så det kanske redan innan var svetsat på vanligt vis.
Endera så har de ingen koll eller så har de bra koll och såg att det inte är rostfritt eller rostfritt av någon icke svetsbar kvalitet.
Ta en magnet och kolla. Fastnar den inte på varesig röret eller fästet så är det förmodligen austinitiskt rostfritt stål och då går det att svetsa. Fastnar magneten så är det något annan sorts rostfritt (eller ett kromat stålrör.) Det kan gå att svetsa ändå, men det är inte säkert.
Ett kromat stålrör borde också vara rejält rostigt på insidan i den miljön, så det är osannolikt.
Men om de inte jobbar med rostfritt så har de kanske inte lämplig svetstråd.
· Västernorrland
· 10 959 inlägg
Jo, det vet jag. Men jag skulle inte gjort det åt en kund.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 271 inlägg
Sånt här brukar ju också vara tillverkat i rätt tunnt material, så det kan ju vara riskabelt ett testa fel svetsmetod på...
Det är ju inte som att bränna ihop ett avgassystem på nån pilsnepråm där det bara går att punkta tätt om man bränner ett hål...
Vad bra. Ta med det där till någon firma som svetsar rostfritt. De vet hur de ska göra och har rätt grejer både till att svetsa och att efterbearbeta svetsfogen så det blir snyggt. Och det kommer hålla.
Alla andra epa-lösningar innefattande rör inuti eller att hålla på och klydda med MAG-svets ocv fel tråd och liknande är inget att hålla på med när det finns en metod som blir bra. Ska man in på dåliga lösningar så funkar ju annars ett kvastskaft och silvertejp också...
Hittar du ingen verkstad själv, så skriv ut var du bor så kan du säkert få tips. Eller kanske rent av att någon vänlig forummedlem kan svetsa det åt dig.
Om man nu pratar mindre bra lösningar skulle mitt bästa alternativ vara att borra underifrån, sätta en grov gängstav som går upp inuti röret och därefter fylla röret helt med någon fyllnadsmassa som blir typ epoxi eller liknande...men svets blir bättre!PNO skrev:Vad bra. Ta med det där till någon firma som svetsar rostfritt. De vet hur de ska göra och har rätt grejer både till att svetsa och att efterbearbeta svetsfogen så det blir snyggt. Och det kommer hålla.
· Västernorrland
· 10 959 inlägg
Lär knappast vara en EPA lösning att svetsa det där som vanligt underifrån. Kommer ju inte ens synas och kan man inte göra det snyggt så kanske man kan öva på nåt annat först. Med tanke på rostringen nere i fästet sätter jag en femma på att det redan är svetsa med vanl tråd.
knappast svetsat med vanlig tråd, stegen sitter i en pool. På sin höjd lite risigt betat.S Stefan1972 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 271 inlägg
Hade varit kul att se en bild underifrån på flänsen som är skruvad i trädäcket i det första inlägget..
