Hallå forat!
Jag ska bygga mig en redig spaljé ovanpå stödmur på tomtgräns.
Har försökt tänka mig ”snabbt och smidigt” och slippa borra i den nya fina muren, men då kan de ju så ofta gå fel varpå jag tänker att det finns smarta erfarna människor här som kan komma med input.
Stödmuren, L-stöd i betong, som nyligen bytts ut då den gamla hade gett upp pga ålder, har hål i sig, m16-gängor, som är till för att fästa lyftöglorna i.
I dessa hål tänkte jag fästa stolpskor med redig m16 skruv och stor fyrkantig bricka. Hålen är bara 3 cm djupa så jag anpassar längden på skruven så de nästan bottnar efter att bricka och fot byggt på lite.
I stolpskon sätter jag 90x90 stolpar med genomgående skruv, bricka, mutter. Stolparna kommer sitta med 2 meters mellanrum och vara runt 190 cm.
På stolparna fäster jag 28x45 ribbor med 10 cm mellanrum. Den högsta kommer sitta på 180 cm höjd.
Totallängden på spaljén är 22 meter.
Kommer även ha en 90-graders avstickare för att dela upp gården lite. Den sitter fast i den långa delen varpå lite stabilitet borde skapas?
Jag har köpt lite test-delar. Skruvat fast stolpskon i muren (dock med rund ganska liten bricka) och därefter klämt fast stolpen med limknektar i skon. Visst svajade det lite om jag gungade på stolpen och höll högt upp, men i det stora hela "kändes" det bra ändå :)
Hela planen känns spontant jävligt smidigt och genialisk
Meeeen när jag tänker efter låter så klart EN skruv per stolpsko lite vanskligt. Och just stolpskor brukar man ju inte användas till t.ex. plank, hellre järn? Men jag hoppas och tror att krafter som vind, i en sådan gles konstruktion som denna, inte blir så stora?
Någon som kan skänka lite kloka råd och input?
  • Ritning av staket med mått: ribba, stolpe, stolpsko och befintlig stödmur angivna.
  • Svårtolkad grafik, sannolikt teknisk, innehåller staplar, linjer och siffror, möjligtvis korrupt eller felaktig.
  • Metallisk vinkelbeslag med hål för skruvfastsättning, används för att förbinda träelement.
Spaljen kommer att ha ett rejält vindfång.
Hade tidigare ett staket med justerbara stolpskor, lät den gängade tappen vara ca 1-3 cm hög, staketets spolar var 900 mm höga och täckte 50% av bredden.
Staketet böjdes av vinden.
Ah, och det var själva stolpskon som gav vika?
Tänkte och hoppades att avstickaren kommer stabilsera den. Samt kanske fästa någon snedstötta, eller vad det kan tänkas heta, någonstans.
Det var gängade stången som "vek sig".
Erik123123
