11 408 läst · 138 svar
11k läst
138 svar
Hålla vildsvin borta?
Inlägg på TV visades där en herre gick runt sin tomt varje morgon och duttade guldvatten. Hans tomt var den enda som inte blev angripen. Grannarnas blev helt förstörda. TS kan ju ta en sådan tur runt ägan fram till att ev stängsel kommer upp.S SvanteC skrev:
Det gäller, precis som tidigare nämnts, att bryta grisarnas beteendet för just denna mark.
Fram med den gamla hederliga pissdunken dåyonna skrev:Inlägg på TV visades där en herre gick runt sin tomt varje morgon och duttade guldvatten. Hans tomt var den enda som inte blev angripen. Grannarnas blev helt förstörda. TS kan ju ta en sådan tur runt ägan fram till att ev stängsel kommer upp.
Det finns en enkel grej du kan göra som brukar störa dem. Ställ ut en radio inställd på P1 som går på nätterna. Det behöver inte vara speciellt hög volym. Grisarna gillar inte människoröster och det kan få dem att gå någon annanstans istället.filimon-danopoulos skrev:Jag har problem med gris ute bland mina odlingar. På tur har min odling klarat sig, dom har varit här av och till under flera veckor. Jag går ut och vänder tillbaka och sen gör dom om det. Tidigare ägare har haft besök en gång under sina 40 år... Hade hoppats på att de var klara här nu men det ser inte ut så, inatt var värsta gången hittills.
Nu till frågan, är det lönt att sätt stängsel endast most skogsbrynet? Måste det vara helt inhägnat för att grisen inte ska komma åt? Hur enträgna är de? Jag siktar på gammaldags stängsel, ingen el. Skulle jag komma undan med att bara hägna in delar om jag körde el istället?
Tacksam för hjälp.
Grannen tipsade om det med. Kan ju vara värt ett försök.
Finns det på SVT Play?yonna skrev:Inlägg på TV visades där en herre gick runt sin tomt varje morgon och duttade guldvatten. Hans tomt var den enda som inte blev angripen. Grannarnas blev helt förstörda. TS kan ju ta en sådan tur runt ägan fram till att ev stängsel kommer upp.
Jo och förhoppningsvist så får vi nu en större avskjutning av vildsvin när svinpesten etablerat sig i Sverige.D Dublin skrev:Vildsvin ställer till med stora bekymmer om de får etablera sig ostört. I princip är det bara regelbunden avskjutning som ger vettig effekt och då bör berörda markägare gå ihop och göra gemensamma insatser. Annars är det elstängsel som gäller för att hålla dem borta, kolla på nätet hur elstängsel mot svin ska byggas.
Enbart en massa "gröna ideer" som hindrar det.
