Se bild, vad ska jag fylla hålet med? Där den röda handduken är ligger induktionshällen.
kör man fog i samma färg som bänkskivan för att lättare kunna torka av? Eller fog för att måla in i väggfärg, men med fog så är det inte lika lätt att torka av?
hjälp
hjälp
Det var ju ganska mycket... Går det att lösa med någon form av list istället kanske?Jimpan42 skrev:
kan du inte fälla in stänkpanelen mer? Ser ju ut som att det är smygen till fönstret som sticker ut mer än väggen som skapar glipan .Jimpan42 skrev:
Ska stänkpanelen gå förbi fönstret?
går inte att fälla in mera. Det är ett gammalt hus så väggarna är lite snea. Detta var det bästa det gick att få. Stänkskyddet går förbi fönstretD DaDolly skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Att väggen är sned bör inte vara något hinder för att fälla in den stående ”listen”. Iaf inte av bilden att döma.
Är det trots allt inte möjligt får du fylla glipan med något som sedan målas i samma färg som väggen. Enklast är nog One-Strike-Filler. Går att lägga i princip hur tjockt som helst, sjunker inte, torkar snabbt, lätt att slipa och är enkelt att spackla med.
https://www.bauhaus.se/reparationsmassa-one-strike-filler-1l
Jimpan42 skrev:
Ta gärna en bild så man får med både höger och vänster sida om fönstret och fönstret .
Du kan ju fylla upp springan med det du har till hands , masonite/ listbitar osv . Avsluta med latexfog/målarfog/tech 7 ovanpå.
