2 714 läst · 3 svar
3 svar
Hål i tegel
· Västerbottens län
· 17 888 inlägg
Det finns hålsågar att hyra eller så kontaktar du en betonghåltagningsfirma som gör det åt dig.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Klart det går ta dit en firma och borra men det kostar en hel del, frågan är väl om det är värt det?
Att hugga/billa loss stenar manuellt med hammare och mejsel och ev. en liten borrhammare och sedan blanda en sluring och gjuta in stoser på 150mm i väggen och i skorsten går fortare än bara ställtiden för en firma att komma dit och rigga borrstativet och sikta borren
Jag gjorde just ett liknande jobb för ett par månader sedan och skulle inte tveka att göra det igen om jag måste, så märkvärdigt var det inte
Just i och med att det är teglat är det så enkelt, hade det varit väl armerad betongvägg vore det lite eljest
/R
/R
Är det rena snitt du behöver är hålsågen det du måste ta fram, spelar det mindre roll att du får fixa kanterna så bila igenom det med borrhammaren.
För hålsågen har du både möjligheten att köpa en med tungsten eller liknande för lättbetong/tegel eller så köper du något billigt på närmaste bygghandlare. Kör så djupt som möjligt, bila ur och sedan kör igen osv osv. tegel brukar vara rätt mjukt och även de billiga hålsågarna klarar 4-5 omgångar utan att ge upp.
// Mats
// Mats
