Vet någon vad det här är för någonting?
40 x 50 cm och 75 cm djup med sand i botten. Inga rör synliga i hålet. Källaren byggd 1959.
  • Öppet kvadratisk hål, 40 x 50 cm och 75 cm djupt, i ett golv täckt med kakel. Insidan är klädd med betong och botten är täckt med sand.
namnbyte
Vad hittar du om du gräver en bit ner i sanden? Tar väggarna slut kan du ju sluta gräva, dock
Ligger ett smalt metallrör 1/2 dm i diameter en bit ner i sanden
  • Ett rostigt smalt metallrör ligger delvis nedgrävt i sandig jord, diagonalt genom mitten av bilden.
Pumpgrop?
Jag har en likadan lucka i min källare från 1951. Den är ovanför utgående avloppsledning och jag har ett betonglock som kan tas bort för att rensa avloppet vid stopp.
Utgående avlopp kan vara där under men grävt lite mer nu och det enda som finns är det smala metallröret i botten
