Jag behöver ett råd av er. Jag har hittat hål betongpannor. Jag hjälper en vän och jag har aldrig stött på detta fenomen.
Jag misstänker att det är dessa hål som gjort att taket läcker. Underlagspappen verkar vara helt slut den med. Taket har en låg lutning så jag misstänker även att vind kan ha fört med sig regn under pannorna
På bilderna ser det ut som om det är tillverkningsfel på pannorna, de små hålen ser ut att vara från tillverkningen. Är det hål rätt igenom? Hur ser pappen ut om du lyfter på pannorna där det är hål?
Hur gammalt är taket?
Det är ej hål rakt igenom
Jag kollade bara från vinden idag.
Du har helt rätt jag måste kolla under pannorna. Ska göra det
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med råspont på taket och riktigt tätskikt ska hål i pannorna inte spela någon roll. Takpappen behöver med säkerhet bytas. Man kan också misstänka olämplig spikning av och ev olämpliga dimensioner på takläkten.
Kan skadorna uppkommit på grund av läckage från takpannorna eller på grund av vatten som drivit in under takpannorna eftersom taket har så låg lutning?
Varför jag ställde frågan var för att jag inte har 100% kunskap om betongpannornas hållbarhet och just dessa små hål om dessa kunde vara en rimlig orsak till varför skadorna uppkommit.
2 funderingar: Har det varit mossa på pannorna? Har i så fall mossan avlägsnats med högtryckstvätt?
Mossa ensamt eller tillsammans med frost, kan ge små hål ( ibland rakt igenom ) i betongpannor.
Om man då använder högt tryck vid rengöring med vatten, så kommer en hel del vatten genom pannan och kan i värsta fall även skada underlaget.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
14° (1:4) brukar anges som lägsta lutning för falsade betongpannor. Det betyder inte att det är lämpligt. På grund av det sätt på vilket betongpannor åldras (erosion av den släta ytan), bör de ligga på ett tak med betydligt större lutning, helst över 30 °.
En annan grej, be någon att gå upp på vinden och spika till spikarna(kolla bild 2)Håkan Lindkvist skrev:Hej
Gör förbannat ont att få en sån rätt i skallen.
Och dessa spikar ska ju "vinklas" när de går rätt igenom.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hur gammalt är taket? Gissningsvis 40 år.
Hade det varit mitt så hade jag bett att få det omlagt med ny papp, läkt och nya takpannor, förhoppningsvis av bättre kvalitet.
Och det görs lämpligen innan vintern kommer!
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Hål och sprickor i takpapp under betongpannor
Tak & Vind -
halva taket i betongpannor och halva i plåt? någon som sett en sådan lösning?
Tak & Vind -
Håller det för betongpannor utan skivor på väggarna?
