Ska lägga ny silikonfog runt toaletten och upptäckte hålet på baksidan i golvet. Se bild.
Ska det vara så och ska den plattan sticka ut som den gör? Om inte, bör jag täcka igen hålet med silikonfog eller krävs det några andra större insatser?
Med vänliga hälsningar,
Förhoppningsvis finns det ett tätskikt i botten av hålet och oavsett om det finns eller inte så får du det knappast tätt genom att ha på en massa silikon. Man får räkna med att det finns fukt under klinker och bakom kakel.
Hur gammalt är tätskiktet i badrummet?
Bostaden är byggd 2019.BirgitS skrev:
Då går det ju att reklamera det till byggfirman för det är ju inte meningen att det ska vara en trasig kant där.
Gällande hålet så får man ju verkligen hoppas att det är ordentligt gjort med tätskiktet så att en bit saknad klinker inte har något betydelse.
Enligt de branschregler som gäller nu ska det vara 6 cm mellan avloppsrörets kant och tätskiktet på väggen för att säkerställa att det går att få det tätt emellan, men jag vet inte om det var så 2019.
