Någon som kan beräkna hur många kilo tryck det ligger på den nedre röda stjärnan?
Det lutande objektet väger 40kg. Trycket upptill är 7,5kg. Vinkeln känner jag inte till men är ungefär som bilden visar, kanske låter ett par grader till, dock tror lutningen inte är intressant då vi redan har ett angivet tryck upptill.
Illustration av lutande objekt med markeringar för vikt och längdmått, frågetecken vid nedre röda stjärnan.
Står den alltså på marken och kraften du pratar om är snett åt höger? Fullständigt omöjligt att svara på med den informationen i så fall.
I vilken riktning verkar 7,5 kg? Nedåt? Vinkelrätt mot plankan?
Sitter plankan fast i marken ? Annars ser den ju ut att välta åt höger om man håller emot i understa stjärnan…
Är frågan vad trycket blir om du flyttar mätpunkter från toppen till botten eller förväntar du dig att blocket villar helt homogent mot båda punkterna? Inte för att jag kan räkna ut det i endera fallet men är nog avgörande om någon kan, kommer nog bli en väldigt teoretisk beräkning om det är det senare för väldigt många faktorer brukar spela in när det kommer till fördelad belastning.
Ah, den sitter fast i marken i typ gångjärn. Och om du håller emot där uppe blir det 7,5kg? Och om du håller emot där nere istället blir det 28,5… är det frågan? O svaret?
Edit.. korrigerade för mitt slarv att läsa rätt siffror.
Dracula
Fel… 28.5.. slarvade och läste 90cm först.
Fulkemisten
Kan du rita ut samtliga av krafternas riktning? Då kan vi hjälpa dig. Det är enkel fysik. Som det är nu så är det i princip omöjligt.
Dracula
Se det som ett betongblock som står på marken. Betongblocket tippar ner mot marken :)
Fulkemisten Fulkemisten skrev:
Kan du rita ut samtliga krafternas riktning? Då kan vi hjälpa dig. Det är enkel fysik. Som det är nu så är det i princip omöjligt.
Jeopardy. Vi har fått svaret och ska nu lista ut frågan! Nyfikenheten kommer störa nattsömnen idag!
Fulkemisten
korrekt uppfattat! tack!
ligger det emot två punkter i röda stjärnor OCH mot marken där nere samtidigt? Eller mot marken och en av stjärnorna i taget?
Fulkemisten
Ok. Fast kan du rita ut krafternas riktning och storlek?
Moment är då 7.5*95 om du trycket upptil. Och x*25 där nere.
kvittar iofs om du trycker vinkelrätt, huvudsaken att man trycker i samma vinkel
så x=7,5*95/25
Dracula
Betongblocket ska bara ligga mot marken och mot den nedre röda stjärnan.
