Vill ha lite tips, idéer, tankar och teorier om hur jag billigast och lättast ska lösa mitt problem med en rejäl sättning i en vägg. Det är ett magasin som är murat med blåbetong. Detta är inget hus vi bor eller vistas i speciellt mycket men det vore trevligt att få ordning på det och inte minst få stopp på sättningen(om det nu inte redan satt sig för evigt). Denna del av huset ligger in mot skogen så det är inte så noga med det estetiska. Jag vill bara "säkra" huset så jag ev kan inreda med en verkstad senare. Alla tips och idéer tas gladeligen emot. Skickar med foton på problemet...
Inga idéer?
Kolla först vad sättningen beror på.
Står ett rör där precis i hörnet, går det någonstans? Kan det ha spolats bort material den vägen?
Men det verkar iaf vara ganska begränsat område som är skadat. Inte mer än 1-2 sten i bredd.
Borde bara vara att riva bort skadat, åtgärda grunden och mura upp på nytt.
Kontrollera dock hur lasterna/konstruktionen uppifrån ser ut innan du börjar riva så att det inte ger sig kring fönstret.
Röret har ingen funktion mer än att det gömts undan. Jag var inne på om man skulle gräva ur en bit runt och gjuta en klack som extra stöd för grunden. Sen är jag lite rädd att skiten ska rasa om jag börjar dra bort stenarna. Men det är väl bara att prova...=)
