Vi håller på att ta ned tapeter för att måla om ett av sovrummen. Det står dock en fresh ventil i vägen som jag skulle vilja ta loss. Men hur går jag tillväga? Har googlat och hittat att man ska trycka på knappen under kupan och sedan vrida den, men den sitter hårt som sten. Någon som haft erfarenhet av detta som kan komma med tips?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 097 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 097 inlägg
Dra den rakt ut bara, man ska kunna göra det för att byta filter.
Delen som man justerar öppning och stängning (”knappen”) kommer sitta kvar i delen innanför
Sen sitter den andra delen med 4 skruv i hörnen. Dock kan den vara limmad/silikonad med så kan vara svår att få bort.
Edit: ett tips till nästa gång är att söka på monteringsanvisningarna för produkten man vill plocka isär:
https://fresh.se/Image/GetDocument/sv/308/manual wall vent f90.pdf
Tack för tipsen. Ska testa det ikväll!R RalleB skrev:Dra den rakt ut bara, man ska kunna göra det för att byta filter.
[länk] wall vent f90.pdf
