Hej hej.
Håller för fullt på att byta takavvattning här hemma.
Har hittils bara hunnit med garaget, 5 meter cirka, blir en skarv på den längden.
Problemet är att när man dragit om skarv "bandet" blir det en synlig "knäck" i skarven, svårt att förklara, men fallet är perfekt ända till skarven, sen ser det ut att falla av bara helvete för att sen nästan bli upför efter skarven. Va gör jag för fel?? Ska man möjligen inte sätta fast rännorna i krokarna innan man skarvar??
Sen nästa fråga, Ska börja på huset snart, då det är över 10 meter behöver jag ha fall åt båda håll, hur gör man det?
Börjar man med att skarva 2 rännor, så man får brytpunkten nära skarven så rännorna kan gå åt varsint håll?? Kan väll inte gå att presa rännan att böja sig åt olika håll?
Mvh.
Vissa böjer upp kanterna på rännorna så att de går att sticka in i varandra och skarvplåt behövs knappt (om man sätter dem rätt). Det torde också bli något stabilare än bara plåten.
I mina öron låter det som om du inte riktigt lyckats få samtliga krokar att bära som de ska, annars kan inte rännan säckaihop som den gör för dig, oavsett skarvplåt. Har du dragit riktigt noggranna mätningar med ett snöre?
Fall åt två håll startar som du själv skriver i mitten, i en skarv. Det går inte att bocka en ränna snyggt i alla fall.
Hmmm... Jadå, mätt och dragit snöre, vart samma fenomen på båda sidorna garaget, Ser även att det är likadant på lekstugan (Inte jag som monterat). egentligen inget stort problem, vattnet rinner undan som det ska. men det synns om man kikar noga.
Okej men då var man inte helt fel ute iallafall.
Silikon i skarvarna är ju inte helt fel :)
