134 läst · 5 svar
134 läst
5 svar
Hänga upp romerska ringar i barnrum i gipstak?
Hur gör man/ber man hantverkare göra? Ska hänga upp ett par romerska ringar i barnens lekrum. Men det är sånt klassiskt vitt skivtak (gipstak?) så man ser inte vars takreglarna går. De kan också vara av stål. Och det går ju el i taket.
Går det att göra på ett bra vis som blir säkert? Någon som gjort och hittat en bra lösning?
Hur säker är du att de kommer användas länge?
En idé kanske kan vara att bygga en liten ställning i rummet som får stå 1-2 månader (kommer säkert se lite dumt ut) sedan när de ledsnat så tas den ut och inga permanenta spår eller huvudvärk kring skador.
Rummet är för litet för en ställning. Känner mig relativt säker på att de kommer användas ett bra tag.Hemingway skrev:
· Korpilombolo
· 3 389 inlägg
Det säkraste är att ta teda på var reglarna går. Skruva ev. upp en stadig planka under två reglar så har du något att fästa krokarna i. Du vill inte att gipstaket lossnar och faller ner på barnen.
Räkna dessutom med att belastningen kommer att innebära ryck, slitningar och allt annat i dom där ringarna än att bara ett barn på 40kg hänger mjukt och försiktigt.
Skall man testa om något är säkrat mot vandalism, så skall man skicka ett gäng ungar på det.
