A
Jag ska hänga upp tre fönsterlampor, som extrabelysning för växter, i ett sammanhängande fönsterparti med tre fönster. Det ska kopplas en timer till detta också. Lamporna är så lätta att jag kan hänga dem i gardinstången, men de tygklädda sladdarna med vanlig stickkontakt som hör till är alldeles för korta, bara 3,5 m. Den längden räcker ju inte ens till att få en fönsterlampa strömsatt utan förlängningssladd.
Nu när en lampa är upphängd så blir förgreningsdosan hängande i luften och det är ytterligare två lampor som ska upp.
Är det en bra idé att montera upp förgreningsdosan uppe vid gardinstången ovanför det mittersta fönstret, eller är det olämpligt eller finns det bättre lösningar?
A
Den snyggaste lösningen borde vara att sätta upp lamputtag ovanför fönstren, kapa sladdarna och sätta lamputtag.
Brennne och 2 till
tommib
Håller med pelpet. Eller gör en lång, anpassad skarvsladd för just dina lampor. Att ha en grendosa ovanför fönstret, om den inte döljs av gardiner eller liknande, skulle ha extremt låg acceptans här hemma...
Allinug
A
Jag har nog aldrig sett lamputtag monterade vid fönster någonstans men när du säger det så borde det väl vara snyggaste lösningen. Men hur får man till timerstyrningen för de uttagen?
Hur har du tänkt dra elen till lamputtagen?
Ett budgetalternativ kan ju vara att köpa en lång lampsladd som klamras ovanför fönstren och så grenar man av till lamporna med kopplingsboxar.
http://m.clasohlson.com/no/Forgreningsboks/22-3984
Då kan man använda en vanlig, billig extern timer. Då blir det inte heller en fast installation och totalen landar på några hundralappar.
jarlh och 1 till
A
Det finns strömbrytare på dessa lampsladdar så där dessa sitter kan det kanske vara lämpligt att göra skarvningen.
Ursprungsplanen var att använda en vanlig timer i vägguttagen intill fönsterpartiet och koppla lamporna till det, så någon avancerad eldragning hade jag inte ens tänkt på. Men den länkade timern såg ju spännande ut!
A
Nu har jag köpt tre nya fönsterpendlar, som ska vara till ett annat fönsterparti, med tre stora fönster. Alla fönsterlamporna har eurokontakt och sladdarna på 3,5 meter är som vanligt för korta.
Jag har kronströmbrytare (från 60-talet) till taklampan i detta rum och förhoppningen är att det ska gå att installera uttag för fönsterlamporna i taket, genom att dra vidare el från taklampan, och kunna använda den andra knappen i kronbrytaren till fönsterlamporna. Men ska jag be elektrikern att installera lamputtag, eller vanliga (euro)uttag? Vad gäller fönsterlampor så säljs det ju knappt några lampor med andra kontakter än eurokontakt.
[länk]
Precis så har jag gjort. Enkelt, snabbt, säkert och billigt.
A
Jo, skarvning blev det i fönsterpartiet i förrådet, som var det aktuella fallet i trådstarten. Fick behålla sladdströmbrytarna på två av lamporna för att sladden skulle räcka...
Men nu gäller det vardagsrummet, där fönsterpartiet är ännu större.
Jag tycker det är väldigt synd att det första man ska behöva göra med sprillans nya lampor är att behöva klippa av sladdarna. Jag kan inte genomskåda vad det blir för resultat. Ska man sätta dit en jordad kontakt istället för eurokontakten? Är lampan (i metall) ens jordad eller fortfarande säker efter ingreppet?
Är det bara i Sverige som det är någon slags standard att ha lamputtag ovanför fönstrena och alla andra länder har riktiga uttag ovanför fönstrena?
Den där sidovägskontakten verkar smidig om man kan sätta den i taket, för fönstrena går hela vägen upp till taket.
A
Tydligen gick det inte att sätta infällt i taket vid fönstret och dra 1,5 m från taklampan. I såfall skulle det bli utanpåliggande sladd i taket, så då fick det vara. Men vid sidan av fönstrena finns en eldriven markis så jag ska fundera på om detta går att göra på något snyggt sätt med utanpåliggande sladd, kanske från en kopplingsbox. Elektrikern ska komma tillbaka och koppla in markisen (den ska flyttas upp lite).
Men det finns fönster utan fönsterlampor på nedervåningen också. Om man gör golvjobb på övervåningen, så borde man komma åt att förbereda för fönsterlampor om man ser glespanelen för taket till nedervåningen. Man skulle ju kunna dra VP-rör. Men vad är det för dosa som vp-röret ska sluta i, som alltså ska sitta i taket på nedervåningen? Är det en takdosa eller en apparatdosa, eller passar eurovägguttaget i bägge sorts dosor?
tommib
Det passar i en apparatdosa. Vet faktiskt inte om det passar i en takdosa. Elektrikern borde veta, eller kunna kolla där hen handlar.
Jag skulle nog satt en apparatdosa eftersom vitsen med en takdosa bland annat är att man ska kunna hänga saker i en krok från den och det inte är aktuellt i detta läge. Mina uttag som är vid fönstrena i vardagsrum och kök sitter i apparatdosor.
