Hej.
Någon som har erfarenhet av detta?
Kylskåp med vatten / kolsyrat vatten i fronten.
Narren666
N Nicke61 skrev:
Hej.
Min erfarenhet av vatten i kylskåp är att de ofta är roten till fuktskador i köket.
Mitt tips är att koppla bort vattnet, ställa in en kanna med vatten i kylen istället.
Därefter vända dörren som du vill ha den.
Brukar vara ganska enkelt. Skruva bort skruvarna och skruva dit dem på andra sidan . Samt byta plats på handtaget.
Jag har haft kylskåp med vatten och frys med ismaskin i 20år utan vattenskador.
Men tack ändå.
A
Beroende på så är dörren förbered för slang och elkabel, så det får man kolla först.
Slang och elkabel kommer in i dörren i botten genom högra gångjärnet så jag är fundersam på hur jag ska få el och vatten över till till vänstra sidan.
A
Det måste finnas rör i dörren för den andra sidan dels underifrån för slangen ocha dels ovanifrån för kablen.
I värsta fall kan man om kablen räcker dra den i gamla röret men slangen måste ovillkorligen gå igenom det undre gångjärnet.
Prova med en draglina om det finns rör
Det ursprungliga alternativet var att byta dörr då fanns båda anslutningsmöjligheterna förberedda. Men troligen finns det inga dörrar kvar.
Bara ett hål i andra änden.
Misstänker att man får lossa panelen fram så kommer det upp 2 rör till den.
Ett från vardera sida.
Får kolla ikväll.
  • Närbild på en apparat med hål och skruv, bakgrund av köksinteriör.
A
om du pilla in en sladd eller dy i detta hål kommer den upp i dispencern då?
Dum fråga kanske och jag känner redan nu att jag låter som min fru...
Men har du kollat i manualen? :)
A
Där står det inget om detta då dessa skåp aldrig var avsedda att hängas om
Manualen säger.
Ring Electrolux så kommer vi och hänger om den.
Jag har beställt en ny dörr pga den gamla var skamfilad.
100% omhägningsbara.
Lite märkligt att det kommer in i lite olika höjd och riktning beroende på hängning.
Tyvärr var dörren transportskadad.
Ett lager wellpapp är som att be om transportskada.
  • Skadad svart dörrpanel med ojämnt hängande koppar- och blåa kablar i olika höjd.
A
N Nicke61 skrev:
Manualen säger.
ja reservdelsdörrarna är dubbelsidiga
Alla dörrar är/var dubbelsidiga.
Iallafall denna modell.
  • Interiör av en dubbelsidig dörr med synliga mekaniska komponenter och kabeldragning.
  • Baksidan av en svart dubbelsidig dörr med koppar- och blåa kablar.
  • Närbild av svart dubbelsidig dörr med vit dörrhandtag och synliga skruvhål vid monteringspunkt.
  • Öppen mekanism av en dubbelsidig dörrmodell med synliga elektriska ledningar och mekaniska delar.
