Har en häggmispel som inte är så värst grann.
1. Kan man kapa den så där är 1 dm kvar ovan jord? Klarar den det? Detta för att få den tätare.
2. Mycket gula fläckar på häcken. Vad är detta o bör man få bort det?
Gles häggmispel med gula fläckar på stammarna och knoppar på grenarna.
De gula fläckarna är lavar, inget att bry sig om för de skadar inte växten.
Nej, inte vacker och det beror på att häggmispeln beskurits felaktigt. Det syns tydligt att man släppt upp grova stammar och sedan kapat stammarna på hög höjd och det växer ut en kvast i toppen. Så skall man alltså inte göra.
Du kan kapa stammarna och det kommer att resultera i liknande kvastar när växten försöker kompensera förlusten. Sedan kan du fortsätta knipsa de längsta skotten på sensommaren så att du får en tät och välformad buske.
Eller så låter du den växa upp till ett litet träd, rensa bort alla skott nertill och längs stammarna och låt den bilda en krona upptill där du klipper in de längsta skotten. Då får du - förhoppningsvis en häggmispel som ser välskött och prydlig ut.
BirgitS
Sjukt bra svar. Tusen tack!
Har du någon rekommenderad höjd jag ska kapa stammarna? 1 DM är inte för lågt?
Antar det är bäst att vänta tills hösten kommer?
Sen vår är alltid en känslig tid när saven stiger men häggmispel är tuffa så jag tror att du kan göra det nu. På hösten är det inte säkert att nya skott orkar växa fram. Ingen garanti alltså men du får chansa. Som det ser ut nu är ju inget alternativ.
haha Ne det håller ja med om! Så om hösten inte är optimalt får vi vänta tills nästa vår o ge den en rejäl omgång!
