Hej alla,
Rubriken gäller som tur är bara mitt vatten här hemma. Det hade börjat pulsera rätt ordentligt sedan ett tag och jag tror att jag i ett naivt försök att göra det bättre starta om min hydroforpress (? osäker på namn på den här produkten, se bilderna) - detta gjorde det hela värre då jag nu inte har något vatten alls och jag misstänker att det beror på att jag INTE hade någon kran öppen när jag slog på strömmen efteråt igen.
Så om jag nu slår på pumpen MED en kran öppen som jag nu lärt mig att man bör göra, så händer inget alls. Pumpen låter men inget vatten kommer.
Trycket i den nedre behållaren med luft verkar okej. Har läst här på forumet att man ska fylla på luft där ca en gång per år.
Snälla, peka mig i rätt riktning någon. Hade uppskattat eventuell hjälp väldigt mycket.
  • Röd kompressor med svart motor, på träplatta, mot stenmur, använd i verkstadslik miljö.
  • Bild av apparat med etikett, FreeC -logo, specifikationer, serienummer, CE-märkning, tillverkad i Kina. Bilden är upp och ned.
Hej och välkommen till BH.
Har du puls på vattentrycket så indikerar det att hydroforen är full med vatten, dvs ingen luft alls, bara vatten. Eftersom vatten inte är kompressibelt så går trycket i taket så fort pumpen startar, med påföljd att den stänger av, och så fort en droppe vatten försvinner, t ex genom en öppen kran eller ett litet läckage, så går trycket ner till 0. Då slår pumpen på 1 sek igen osv.
Ett annat alt är att bottenventilen i brunnen gått sönder. Då pulserar det också eftersom pumpen fyller tanken, stänger av och allt vatten rinner tillbaka ner i brunnen, och då startar pumpen igen osv.
Har man en hydropress istf en hydrofor så är det sannolikt gummiblåsan som gått sönder, eller dess ventil.
Om det är bottenventilen, och den inte sitter integrerad i vattenautomaten utan i ändan på sugslangen längst ner i brunnen så går den att byta. Övriga fel så är jag tveksam till att det är lönt att försöka laga på en liten billig vattenautomat. (Jag kan ha fel i mitt antagande så vänta tills andra kommenterar. Det finns en ofantlig mängd samlad erfarenhet och kunskap på detta forum.)
Utdelning och 1 till
Hej och tack Oldboy,
Mitt främsta problem är att jag inte har något vatten alls längre efter att jag startade om min maskin utan någon öppen kran i hopp om förbättring. Hade mer än gärna fått tillbaka mitt pulserande vatten. Men du menar alltså att min omstart utan öppen kran inte påverkade situationen?
Hela mitt "system" är den lilla röda maskinen. Är det en hydropress?
Krilleman
Varmt välkommen till forumet @My Fritidshus My Temple
En pumpautomat (som är det korrekta namnet på produkten) ska kunna hantera start utan ett tappställe öppet. Inga konstigheter alls om allt fungerar som det ska.
Om du trycker in ventilen med nageln eller en skruvmejsel, där du fyller luft.
Vad händer då?
Kommer det luft eller vatten, eller händer det ingenting?
My Fritidshus My Temple och 1 till
Lite halv gissning här, men den typen av pump kan väl kräva priming, dvs att man manuellt fyller pumphuset med vatten för att kunna börja suga? Om pumpen stått stilla och vattnet läckt ut genom trasig bottenventil skulle detta kunna vara fallet, dvs den jobbar men inget händer. På samma spår som de andra varit inne på: om den tidigare pulserat hastigt (snabba start, stopp på pumpen) så är det troligtvis slut på luft vilket kan bero på trasig gummiblåsa i tanken eller läckande luftventil.
Krilleman
Är det primningen det beror på så utförs den på min inringade bild. Fyll på med vatten tills det är fullt.
Men jag ville klargöra att det fanns luft i blåsan först.
Röd luftkompressor med svart motor, dammig, i använd skick, placerad i ett verkstadsutrymme.
Vad händer då?
@Krilleman
Hej! och tack för ditt informativa samt lättförståeliga svar.
Om jag trycker in ventilen du nämner så kommer det ut vatten.
Har testat att trycka in den max ca 1 sekund än så länge.
Krilleman
Kommer det vatten i luftnippeln så är blåsan kass.
Tråkigt, men byte är ett måste, minst själva blåsan, men jag tror inte att JULA håller med den reservdelen.
Alternativ två är att byta trycktanken.
Alternativ tre är att byta hela pumpautomaten.
Jag skulle ha bytt allt, men det är jag.
Tex:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-015256/
https://www.proffsmagasinet.se/trad...MI7sW0ydXJ_AIVVI9oCR04SQVqEAQYASABEgKQ8PD_BwE
https://www.k-rauta.se/produkt/pumpautomat-beulco-aqua-jet-102m-20/7331807054914
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/pumpautomat-pa-1301-2000038619
Utdelning och 2 till
hsd
Trycktank,hydrofortank finns , en tusenlapp för 50 liters
Ta kontakt med kundtjänsten och kolla om gummiblåsan finns som reservdel, den är ganska enkel att byta
I första inlägget står att pumpen låter men inget vatten kommer vilket nog indikerar att tryckströmbrytaren fungerar men det finns inget vatten i pumpen, pumphjulet slår bara blint i luften.
Oavsett blåsans status så med en kran öppen ska det komma vatten om pumpen är "primad"
Protte
Tex:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Okej, så jag hann testa att fylla på vatten i toppventilen enligt tidigare förslag och tyckte det lät märkligt, som att det bara rann igenom och då upptäckte jag det här, haha (se bilder nedan). Utan att jobba som hantverkare är min bedömning att den verkligen ser helt paj ut, delen jag syftar på verkar ha lossnat nästan totalt. Är det alltså blåsan?
Röd gräsmaskinmotor med svart plastlock och svart elektrisk laddare på grå betongyta.
Närbild, suddig, cykeldelar, kedja, pedal, betonggolv, mekaniska komponenter, out of focus, odefinierbar kontext, röda detaljer.
Närbild av sladd och struktur, möjligen mekanisk utrustning, röd yta, suddig bakgrund, industriell känsla.
Tack till alla er som har svarat i tråden!
Bästa svaret
Krilleman
Oj vad har hänt?
Har den frusit och spruckit på det sättet?
Du måste minst köpa ny hydropress.
Jag rörstar fortfarande att du köper en helt ny komplett enhet och byter allt.
Oj vad har hänt?
Jag gör så, köper en ny enhet. Tack för alla svar och förslag på andra enheter. Angående vad som hänt så kan jag ju väldigt lite inom området men för mig låter din gissning trolig. Jag antar att det kan bli för kallt för sådana här enheter? Vid ett tillfälle har jag haft en kunnig vän här som kommenterade något kring att enheten skulle stå mer skyddat än vad den har gjort - verkar som att jag borde lyssnat bättre!
Krilleman
