Genixis drg886
Hade borta vin omtapetsering.
Tryckte in knapparna på sidan och sköt nedåt.
Sedan när jag var klar så sköt jag den uppåt. Men nu går den inte..
Power lyser inte, men jordgloben blinkar.
Fungerar inte med kabel rakt i in lådan till laptop.
Hjälp.
Genexis drg886
  • Väggmonterad, vit, elektronisk enhet med sladdar, troligtvis en router eller nätverksenhet, mot mjuk bakgrund.
  • Datorchassi delvis i fokus med ventilationsgaller, knapp och logotyp. Vit bakgrund, närbild.
R
Det där ser ut som en fiberconverter?
Hoppas du inte knäckt inkommande fiber, då kommer det kosta dig tusenlappar.
Haft många såna jobb förr där folk ska tapetsera och lossar fiberboxen och knäckt inkommande fiber.
Stämmer att det är fiberconverter. Jag var mycket försiktig.
Rörde inte fibern utan hakade av 'lådan'. Tråden rör man inte då.
Power tänds inte men jordgloben börjar blinka i samma sekund som jag stoppar i kontakten i väggen.
Testa annan strömadapter, annars får du ringa din operatör och felanmäla :)
Japp det ska jag såklart när de öppnar...
Skumt. Klickat bort mina ett x antal gånger. Är den riktigt nere då? Dra upp den och kolla igen och som de andra skrev, testa en annan ström adapter.
Jag har klickat av och på flera gånger 🙁
Har du en likadan?
Gör du på något speciellt sätt för att återstarta?
davveno1 davveno1 skrev:
Har du en likadan?
Japp likadan. När inget speciellt bara i med kontakten sen går allt.
Okay så föreställde jag mig också att det skulle vara.
Men Power ska ju lysa oavsett trasig fiber väll?
Ja de borde den göra så rimligen vara det andra som ska krångla i ställe. Och allt sitter i ordentligt?
Allt sitter i som det ska, har fått tag på en annan strömadapter som ska provas.
När den börjar blinka hur länge lämnar du den på innan du stänger av?
Strömadaptern va problemet, ny inu och går som på räls igen..
Tack alla
Jag hade samma fel.
Var köpte du din adapter?
Hade en till TV boxen och testade med.
Mvh Jonas
