Vad är detta för gul/oreanga prickar som poppar upp i mitt badrum? Någon som vet? Lätta att tvätta bort men återkommer på olika platser i taket.
  • Vit kaklad vägg, tak möter vid en kant, fläckar och skavanker synliga.
  • Vit vägg och tak med smutsmärken eller fläckar nära ett hörn.
H
Vattenånga som löser smuts tror jag, vi får likadant.
Elsparv och 1 till
Tack för svar, inte mögel alltså? Så man inte behöver va orolig. Hur tvättar ni bort?
H
Nå, inte mögel. De är lätta att ta bort och det blir ju helt rent när man torkar bort dem.
Våt trasa bara och torkar torrt, skulle de sitta hårdare kan man säkert ta lite diskmedel på trasan först. Det har vi aldrig behövt dock.
Skönt att höra, tack!
HEM2121
Har du en fungerande fläkt i badrummet?
Jag tror det... hur vet man det?
Kollar om det drar vid ventilen.
AXS
Haft samma, var fel på utsuget tillsammans med fru som ville duscha varmt och länge.
Jonatan79
surfactant leaching heter det på engelska Väldigt vanligt. It's chemicals in the paint being drawn to the surface due to humidity. Ämnen i färgen "dras" till ytan pga fukt etc. Ser ibland ut som kåda eller som om det runnit på väggen . Tydligen händer det ibland flera år efter målning!? Kan inte begripa vad det kallas på svenska. Vet någon??
