Jag tror helt enkelt att det är en ny resp. gammal modell av samma maskin.
Den med "fyrkantiga" batteriet är den äldre modellen av samma maskin.
Tror inte att det är 12VE-2 hos DUAB.
VE-2:an har det utskrivet på sidan av maskinen.
Ringde och hörde med DUAB, det var ngn spec utgåva eller vad gubben försökte få fram. Vilken kuf :)
Bara 13 mm var det som följde med/satt på.
Hejja för gamla griniga gubbar, sån ska jag oskå bli ;D
