Ska göra grusgång och undrar hur jag ska gå tillväga. Just nu ligger där makadam. Är det bara att lägga grus ovanpå eller ska man ha markduk emellan?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 921 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 921 inlägg
Köp hem stenmjöl, kärra ut och släng ut med skyffeln och raka plant. Snabbast är nu att padda noga och länge till en hård yta. Det andra långsammare alternativet är att trampa och vattna (vattenpackning). Låt gärna stå en regnsäsong. Nu har du en hård yta.
Köp hem det fina grus som du vill ha på gången. Lägg och kratta ut i ett tunt lager, kanske 30-40 mm. Färdigt!
Absolut och under inga omständigheter någon markduk. Den ställer bara till det framgent.
Håller med Claes i allt. Och särskilt Skippa markduk. Jag river bort mina markdukar efterhand som jag blir tillräckligt irriterad på att de kryper upp. Utan markduk är underhållet enkelt, med markduk som krattan fastnar i struntar man efter ett tag att kratta. Struntar man i krattandet blir det snart mycket ogräs som växer bra i markduken…
Jag tycker det ser ganska grovt den kross som redan ligger. Vet inte hur mycket du tänkt fylla upp till färdig nivå, men om du inte tänkt dig så pass stora fraktioner kanske man behöver skala av befintlig yta något. Beroende på hur mycket du tänker fylla upp.
Tack! Vilken storlek på stenmjöl? 0/2, 0/5, 0/8?Claes Sörmland skrev:Köp hem stenmjöl, kärra ut och släng ut med skyffeln och raka plant. Snabbast är nu att padda noga och länge till en hård yta. Det andra långsammare alternativet är att trampa och vattna (vattenpackning). Låt gärna stå en regnsäsong. Nu har du en hård yta.
0/8 stenmjöl?Totte_S skrev:Håller med Claes i allt. Och särskilt Skippa markduk. Jag river bort mina markdukar efterhand som jag blir tillräckligt irriterad på att de kryper upp. Utan markduk är underhållet enkelt, med markduk som krattan fastnar i struntar man efter ett tag att kratta. Struntar man i krattandet blir det snart mycket ogräs som växer bra i markduken…
Kanske dum fråga men hur dränerande blir det när man packar 0-8? För kommer även ha gusgångarna runt huset.. eller ska man lämna en bit från huset där man inte packar med 0-8?Claes Sörmland skrev:
