1 490 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Grusa parkering
Har en parkeringsplats som består av ca hälften trasig ölandssten och resten grusblandat jord.
Platsen är ca 30kvm stor(liten?) och vi vill slänga på lite grus för att det inte ska bli så lerigt på vinterhalvåret.
Vår tanke är att göra det väldigt lätt, ta bort ojämnheter(där det är något för högt och en liten stubbe), sätta upp kanter och slänga på 5cm 8-16. Alltså strunta i bärlager och markduk.
Jag förstår att bärlager är ”ett måste” för många, men då blir arbetet plötsligt mycket större och inte lika lätt.
Förstår att risken med att skippa bärlager är att det kan kännas lite ”vobbligt” men hur vobbligt? Tycker underlaget som är där idag är väldigt packat… Om vi skulle uppleva att det blir för vobbligt, kan vi inte skölja ned lite sand mellan gruset och låta det sätta sig?
Tack!
Tack!
Tja, om du bara har på grus ovanpå nuvarande lösning så kommer ju underlaget bli precis lika lerigt som det blir idag på vinterhalvåret.
Är det stabilt nog för dig?
Om du dessutom skippar markduk kan du ju fundera på var ditt grus kommer att ta vägen.
Givetvis kan ni göra det så enkelt som du beskriver, det kostar ju inte mer än 1,5m3 grus och det blir ju inte *så* stor skillnad om ni beslutar er för att gräva bort det i ett senare läge och göra ett bärlägar.
· Blekinge
· 10 323 inlägg
Jag har gjort som du tänker göra för typ 10 år sedan och det håller fortfarande. Markduk är överreklamerad. Tycker jag.
Förstår såklart att gruset kommer blanda sig med jorden, små småningom, däremot är det inte speciellt mjukt idag då det rör sig om en del grus som satt sig där och blandat sig med jorden sedan 50talet. Men du tror att leran letar sig upp ändå, trots 5cm grus? Kanske i så fall får överväga att gräva för hand (där det går, nästan omöjligt idag med tanke på hur mycket grus det är) på de ställen som är som ”värst”.Dowser4711 skrev:Tja, om du bara har på grus ovanpå nuvarande lösning så kommer ju underlaget bli precis lika lerigt som det blir idag på vinterhalvåret.
Hur lerigt tycker du att det blir?J Jogöwa skrev:Förstår såklart att gruset kommer blanda sig med jorden, små småningom, däremot är det inte speciellt mjukt idag då det rör sig om en del grus som satt sig där och blandat sig med jorden sedan 50talet. Men du tror att leran letar sig upp ändå, trots 5cm grus? Kanske i så fall får överväga att gräva för hand (där det går, nästan omöjligt idag med tanke på hur mycket grus det är) på de ställen som är som ”värst”.
5cm grus kommer inte isolera temperaturen nämnvärt och det kommer precis lika mycket vatten till jorden, så ytan som blir lerig idag kommer bli lerig även med 5cm grus ovanpå.
Jag menar inte att leran kommer leta sig upp i första hand, utan att lera ju typiskt är rätt mycket mjukare än ett bärlager och kommer låta gruset gå ner i marken och även påverka hur stabilt det känns.
Tycker du att dagens lera vintertid är hård nog för dig kommer det nog duga framöver, men om du förväntar dig att det ska bli bättre av ett lager grus ovanpå så bör du nog tänka om.
Sjunker ju inte ner idag under vintertid/blötare tider utan blir ju bara skitig om sulan och den skiten rör sig ju sedan till bil/in i hus. Men efter hur lång tid tror du att det lär bli lika lerigt då som nu? Är nöjd om detta håller någorlunda i 8-10 år…Dowser4711 skrev:Hur lerigt tycker du att det blir?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 550 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 550 inlägg
Då har du ju redan ett grusigt material. Lägg på 50 mm 0-18 och sköt ytan ett par år med skyffeljärnet så får du har fint ogräsfri yta. Mullen som idag skapar fukten och smutsen bryts ned i denna grusiga/sandiga jord efter några år.J Jogöwa skrev:
