Hade en grävmaskin här för 2 år sen som grovplanerade en uppfart till huset (ca40 x 3m).
Det ligger 0-32 ovanpå markduk på ungefär halva sträckan och resten är bara avskalat så vi skulle kunna bygga upp med 5-10cm grus eller maksten.
Men även om 0-32'an var paddad har två års regn gjort att uppfarten mer ser ut som en banvall med enbart +30mm stenar.
Dom stora stenarna kommer att sticka upp genom grus och då allt "smått" har försvunnit blir det ingen större skillnad när man paddar igen.
Hur går man till väga? rakar bort dom stora stenar man kan och lägger markduk och sen typ5cm grus (runt, ej kross).
Eller lägger man grus rakt på och plockar eventuella stenar som letar sig upp för hand?
Ingen som har någon erfarenhet att dela med sig av?
Det blir rätt fint när man toppar med 0-18, men inte mer än några cm. Annars för du spår pga den dåliga bärigheten. Så 0-32 i botten och lite 0-18 på toppen skulle jag nog köra.
D09
Jag hade inte lagt någon duk mellan 0-32 och toppningen av 0-18
Nej ingen duk I mellan! Duk under 0-32 men inte imellan.
Ok, så vad tror ni om denna plan?
1. kratta bort dom värsta Ø30mm stenarna och jämna till.
2. Lägga på typ 1-2cm 0-18 och padda.
3. Lägga på det runda "gågruset" 3-5cm.
