302 läst · 8 svar
302 läst
8 svar
Grundläggningsdjup för platta på mark
Är på väg att bygga växthus om 30m2 och tittar på möjlighet att gjuta platta på mark. Men hittar ingen bra information på hur man beräknar grundläggningsdjupet? Slipper gärna gräva ner till frostfritt 1,6m om det inte behövs…
Med vänlig hälsning, Samuel
Gräv bort det organiska(jord, rötter mm) och gör en bärlagerbädd på 30cm, lägg på fiberduk och 15m makadam. Dränering efter förutsättningar.
Bor du i norrland eller annat ställe där det faktiskt brukar bli tjäle kan det behöva göras mer avancerat.
Gräv bort jord. Är det bra sand/grus under så singla 10-15 cm och lägg ett lager isolering 10 cm tjock på singlet. Låt isoleringen gå ut 60-80 cm på varje sida. Gjut uppepå isoleringen, Dra med en dränslang i singlet runt plattan. Glöm inte kanalisation för ev el och bevattning. Är det dålig mark(lera) gräv ur lite extra, lägg fiberduk och 25-30 cm laddat bärlager innan singlet. Odla tomater.S samlun skrev:
Jämna ut betongplatta för uterum
Altan & Uteplats -
Åsikter om betongplatta för entretak
Grund & Markarbeten -
Fräst spår för el i betongplattan - hur djupt och vilket material?
Golv -
Spårad EPS för golvvärmeslang ovanpå betongplatta
Värme allmänt -
Hur tätt behöver reglar sitta under plåttak för fribärande konstruktio
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22
