Vi har märkt att trycket i vårt hus vattensystem har börjat sina & det tar längre & längre tid för pumpen att uppnå önskat tryck. Idag så försvann trycket helt.
Misstänkte att det var vår vattenpump i vår borrad brunn. Och mycket riktigt så ser det ut att vara så.
Är det värt att försöka laga pumpen eller byta mot en ny modell? Som pumpen är installerad nu i en 27m högt schack så låter det fruktansvärt när den är igång… kan man byta mot en tystare modell?
Brunnen är en djupborrad brunn.
27 meter ?? schakt, ser mer ut som ca 2 meterOm den skramlar och låter illa, så är den nog gången i axelpackningen mellan motor och pumphus. Det är en ejektorpump ni har och med två slangar ner i vattnet, i botten kan det sitta en extra slangbit på 11 meter, för att förhindra att det blir tomt och pumpen går torr. Klart det finns ett magasin med vatten, då grundvattennivån är på 5 meter, men inte många liter som rlnner till. Vet ni något om var ejektorn sitter på för djup. den går att byta packbox på, men inte på plats utan måste upp och kopplas loss, samt in på en verkstad. Det bästa med dessa pumpar är att om flisa ramlar ur väggen så brukar det gå att få upp allt ändå. det finns även pumpar som sänks ned i hålet och dom kan vara känsliga för flisor och sätta sig fast ( flisan sätter sig mellan pump och bergvägg ) då kan det bli tvärstopp att få upp den. Den pump ni nu har är en dyr variant och användes lite tidigare för mycket djupa borrhål. Så fråga en verkstad vad det skulle kosta att byta packboxen ( det sprutar på översidan av pumphuset ) En pump ( blir en av längre format ) som kan sänkas, går att använda då det bara är en slang in till huset och kabel för eldriften går bra med som finns. Lite att tänka på.
När jag mätte djupet innan botten av hålet där pumpen sitter så använde jag ett måttband med fot & meter. Siffran 27 var rätt, men enheten var fel & 27fot är 8.2m ner från brunnslocket till där de två slangarna går ner i röret. Nu är det 8m ner till vattenytan. Det har alltid varit torrt i botten de gånger jag har kollat ner i brunnen sen vi flyttade hit 2019.J jonaserik skrev:27 meter ?? schakt, ser mer ut som ca 2 meterOm den skramlar och låter illa, så är den nog gången i axelpackningen mellan motor och pumphus. Det är en ejektorpump ni har och med två slangar ner i vattnet, i botten kan det sitta en extra slangbit på 11 meter, för att förhindra att det blir tomt och pumpen går torr. Klart det finns ett magasin med vatten, då grundvattennivån är på 5 meter, men inte många liter som rlnner till. Vet ni något om var ejektorn sitter på för djup. den går att byta packbox på, men inte på plats utan måste upp och kopplas loss, samt in på en verkstad. Det bästa med dessa pumpar är att om flisa ramlar ur väggen så brukar det gå att få upp allt ändå. det finns även pumpar som sänks ned i hålet och dom kan vara känsliga för flisor och sätta sig fast ( flisan sätter sig mellan pump och bergvägg ) då kan det bli tvärstopp att få upp den. Den pump ni nu har är en dyr variant och användes lite tidigare för mycket djupa borrhål. Så fråga en verkstad vad det skulle kosta att byta packboxen ( det sprutar på översidan av pumphuset ) En pump ( blir en av längre format ) som kan sänkas, går att använda då det bara är en slang in till huset och kabel för eldriften går bra med som finns. Lite att tänka på.
Den har skramlat & låtit sen vi flyttade in, och ekar i hela brunnen när den är igång. Så byte till en tystare modell vore önskvärt.
Ingen aning om vilket djup ejektorn sitter på faktiskt. De som ägde huset innan registrerade brunnen 2012 när man också tog bort det enskilda avloppet, men brunnen i sig är nog äldre än så?
Hoppas iaf detta inte blir en långdragen historia för familjelivet med 2 småbarn & 2 vuxna behöver inte en till utmaning att klara sig utan vatten just nu.
Varje sådan rund betongbbit är 91cm höga & brunnen består av 9 såna.
Vilken eländig plats att ha en pump på...
Sådant skall byggas för att vara underhållsvänlig och åtkomligt då förr eller senare måste man fylla på vatten, dra åt packboxar vid axeln så att det inte rinner vatten ur dessa eller byta/renovera pump och annan allmän tillsyn, nu är det nästan omöjligt och med risk för liv och hälsa att göra så och är väl därför som den blivit nedkörd så långt som det är nu.
Pumpen låter mycket för att packbox och förmodligen lager i motorn är troligen sönderkörd för att motorn och dess lager i slutändan fått vatten påsprutat från läckande packboxen och den allmänna placeringen i brunnen med nära 100% Rh under mycket lång tid.
En fungerande pump utan fel i sig låter inte i närheten så mycket som eran pump gör nu.
Jag skulle överväga en annan placering av pumpen närmare markyta och bygga en pumphydda som gör det hela mer service-vänligt (men det kanske inte går pga. sughöjden redan är på gränsen även med ejektor) alternativt att ersätta den med en djupborrhålspump istället (varför är det inte gjort redan från början kan man undra?) - hydropress/hydrofor gissar jag att du har någonstans inne i fastigheten och normalt är det också där man sätter pumpen om inte sughöjden är begränsande och tvingar fram en lösning som här...
Hur eller hur är det rätt stort arbete som ni behöver ta in en firma för att göra och kommer inte att fixas så snabbt som ni önskar.
Som synes på fotot sitter pumpen monterad på ett par järn tvärs över diametern på ringarna. så den står då inte i botten på hålet. tur för det, annars var det nog ett på gränsen livsfarligt arbete med den. ( syrebrist ). Bäst är nog att få till något kanske som en djupborrhålspump. Men det kan ingen på BH säga något om och det är bara någon med kunskap om ett montage för pump och rör har. rörmokare eller borrfirma med erfarenhet. Bara en sak till, det kommer att kosta en hel del att få ordning på detta.
Ja dess placering är ju helt horribel, VVS-firman vi använder är av samma åsikt. Idag har det varit här och demonterat den och dragit upp slangarna. Den bästa lösningen utan att behöva dra igång ett större projekt i November var att sätta dit en dränkbar pump. Hade ett stort borrhål så de modeller som fanns i lager hos dom passar. Så imorgon blir den ditmonterad och allt är...inte klart! För de behövs ju en elektriker som kan koppla in den. Varken deras elektriker eller den jag använder mig av hade tid förrän tidigast slutet av nästa vecka...X xxargs skrev:Vilken eländig plats att ha en pump på...
Ja precis! Valet blev en dränkbar djupborrhålspump. Det är det vanligaste i området och de har vanan inne att montera såna och den fanns i lager. Grundfos SP 1-21 tror jag han sa i telefon, dimensionerad för djupet och för den hydrofor vi har.J jonaserik skrev:Som synes på fotot sitter pumpen monterad på ett par järn tvärs över diametern på ringarna. så den står då inte i botten på hålet. tur för det, annars var det nog ett på gränsen livsfarligt arbete med den. ( syrebrist ). Bäst är nog att få till något kanske som en djupborrhålspump. Men det kan ingen på BH säga något om och det är bara någon med kunskap om ett montage för pump och rör har. rörmokare eller borrfirma med erfarenhet. Bara en sak till, det kommer att kosta en hel del att få ordning på detta.
Gamla fina pumpen:
Och lite slang!
Ny pump på plats, monterad & inkopplad och redo. Nu väntar jag bara på fakturan
EMS DX 4-07, 3-fas 0.75kW
Inkoppling av el i brunnen & även ett nytt motorskydd behövdes då det gamla inte gick ner så lågt som det nya behövde ställas in på.
Grundfos ejektorpump läcker - söker billig lösning
Vatten & Avlopp -
Hjälp med beräkning av vattenpump för borrhål (Grundfos)
Vatten & Avlopp -
Debe eller Grundfos vattenpump
Vatten & Avlopp -
Tappvarmvattenpump Grundfos UP 15-14b
Vatten & Avlopp -
Handpump till befintligt borrhåll med 3-fas Grundfos djupvattenpump i
Vatten & Avlopp
