Står i valet mellan Grundfos SP (trefas) eller SQ (enfas) till vår nyborrade brunn..
Brunnen är 75m. djup, och vi skall försörja två hushåll med den. Tillrinningen är ca 300l/h.
1. Jag ser att SQ har tomkörningsskydd, är det nödvändigt.??
2. Sedan stod det någonstans att SQ har inbyggt motorskydd och inbyggd backventil. Innebär det att man kan hoppa över dito uppe i pumphuset.?
3. Hur många minutliter bör pumpen ge?
Tacksam för forsande snabba svar eftersom jag tänkt beställa så fort som möjligt..
SQ 1 fas valde jag för annars så hade jag fått byta kabel.
Jag röstar på SP. Billigare kabel (lägre ström än enfas) samt mindre inbyggd elektronik. Enfasmaskiner med mjukstart och annat lull-lull är komplicerade saker som man inte vill ha 70 meter ner i backen....
Har min 100 meter ner och mjukstarten gör att slangen inte blir misshandlad, är säkrad till 10 ampere så jag fattar inte vadför välja en trefas med både tyngre och dyrare kabel.
3-faskabeln är nog billigare - i alla fall för mig räknade jag ut..
Jag skulle behöva typ 3x4 för enfas men bara 4x1.5 för trefas, och där var den senare klart mkt billigare.
3X4 för en pump som drar 10amp? 4 kvadrat är nog för 50 ampere, 2,5 kvadrat räcker för 16 A och 1,5 räcker till min pump på 100 meters djup.
Om du vill ha min åsikt på frågorna
Inte nödvändigt om man vill byta en uppbränd pump bara för att man inte hade tillräckligt med vatten i brunnen.
Ja.
Aja, jag kollade bara på tabellerna som finns på
[:: RinkabyRör : Webbutik ::
Det blir ju rätt rejält spänningsfall på 100m. kabel så 3x1.5 låter lite klent i mina öron - men men.
Nåväl, nu blev det en SP ändå så det får bli bra :)
En annan fråga, hur långt från hålets botten sätter man lämpligen själva pumpen.??
Klent, hur många uttag har du i huset med tio ampere som har grövre kabel än 1,5 kvadrat, låt mig gissa noll. Din sista fråga vet ej men det borde väl vara så djup så att man inte riskerar torrkörning med tanke på den pump du valde. Kan man säga så djupt som pumpen klarar.
Egentligen är det en fråga för forumet "El" men det är skillnad på att dra en kabel 5-10m. och dra den 100-150 m. Det är därför man behöver gå upp i dimension vid långa längder - kolla i tabellen jag länkade till så ser du vad jag menar..
EDIT.
Om inte länken ovan fungerar kan du gå in under "vatten" - "djupvattenpumpar" och sedan "gummikabel/gjutskarv SQ".
Har sett det, ska kontakta firrman jag köpte kabeln av.
