Är ute efter att ersätta min ejektorpump så småningom. Går det utifrån bifogade bilder se vilken av dagens Grundfos den motsvarar (CR5 9DW till CR5 15DW?
Min verkar ha en äldre betäckning, Cpes3-120R.
Min har ganska många ringar, tror det är 11 st.
Tänkte om den gick att ersätta med denna, CR5-13DW. Men kollar jag Hmax har den bara 34,6 meter och mitt borrhål är 80-90 meter så om det är det det syftar till är det ju mycket som saknas...
Det är ju trycket som ringpumpen kan ge. Inte trycket från ejektorpumpen. Men det torde ju vara märkbart lägre.
Men det är avståndet till vatten ytan som är av intresse inte till botten.
Ahh, ok. Ja, avstånd till ytan har jag ju mindre koll på. Går det att jämföra pumporna utifrån specifikationerna?D Daniel 109 skrev:
Om du ska ha en ersättare till din befintliga ur serien där CR5-13 ingår ska du nog sikta på CR5-15 så det inte blir felanpassat. Vet du vilken ejektor du har i brunnen kan det också spela in om du kan välja den du visar på bilden.I Inodlog skrev:
Kanske du skulle kunna göra ett byte till en dränkbar pump det är ju det normala numera och ekonomiskt bättre både i drift och inköp.
Ok tack, misstänkte det. Då avvaktar jag nog och skaffar cr5-15. Jag är medveten om att dränkbar generellt är bättre men det blir mycket annat som ska ändras då och det är en kostnad jag inte vill ta nu.GK100 skrev:Om du ska ha en ersättare till din befintliga ur serien där CR5-13 ingår ska du nog sikta på CR5-15 så det inte blir felanpassat. Vet du vilken ejektor du har i brunnen kan det också spela in om du kan välja den du visar på bilden.
