Vi har idag kommunalt vatten, som har ersatt egen brunn. All utrustning finns dock kvar, och tidigare ägare har använt det för bl.a. bevattning. Vatten pumpas med en ejektorpump (två slangar till brunnen). Enligt typskylten är det CPE 3 60 och tyvärr läcker det rätt friskt mellan motorn och pumphuset.
Som ni ser på bilden är den i risigt skick, mycket rost då det troligen läckt lite under många år. Men den låter fint och verkar fungera bra i övrigt. Motivationen att köpa en ny motsvarande pump känns inte så hög då priset är närmare 20000 kr.
Har sökt och hittat lite trådar där det tipsas om att det ska gå att renovera.
Då och då verkar det dyka upp begagnade, så det kunde ju vara en möjlighet också. Har ni några tips på vägen?
Ska ni bara använda den för bevattning kan ni ju skaffa någon billig dränkpump istället.
Den ser hemskare ut än den är och har nog inga större problem förutom en rejäl rengöring på utsidan (vilket i och för sig är ett eget kapitel - här blir det nog både mekanisk rengöring att bokstavligen knacka bort tjocka lager och att använda syror för att få bort rosten och kalket - gissar att vattnet är rätt järnnhaltig).
Vet inte på just denna pump men förr hade dylika pumpar vattensmorda snörpackboxar och som man efterdrog en smula med rörtång när det började bli för blött runt axeln, till ganska trögt men inte så hårt att man inte kunde vrida axeln för hand och kontrollera att motorn orkade starta med marginal. Detta var inget man behövde göra ofta utan det kunde går åratal mellan tillfällena.
Dessa byggde på att det blev en tunn ångfilm runt axeln i packningen medans pumpen arbetar och snurrade betydligt lättar i full fart än när man vred runt för hand.
Gissar att man aldrig någonsin har efterdragit packboxen på denna pump (om den har snörpackbox vill säga) när det börja tränga fram för mycket vatten och det är därför den ser ut som den gör
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Mycket intressant om det är fallet. Tack för ett informationsrikt svar.X xxargs skrev:Den ser hemskare ut än den är och har nog inga större problem förutom en rejäl rengöring på utsidan (vilket i och för sig är ett eget kapitel - här blir det nog både mekanisk rengöring att bokstavligen knacka bort tjocka lager och att använda syror för att få bort rosten och kalket - gissar att vattnet är rätt järnnhaltig).
Jag får försöka hitta någon beskrivning av pumpen. Verkar inte vara helt ovanlig så kanske finns någon sprängskiss, verkstadsmanual eller så där ute.
Tog en till bild där vattnet sipprar ut. Är det här någonstans man kunde efterdra i så fall? Måste motorn plockas av?
hittade en beskrivning på ersättningspumpen (CR-5)
det kan ju möjligen vara samma konstruktion fortfarande, ser faktiskt så ut om jag tittar på delen med de fyra insexskruvarna som jag fotograferat.
edit: den här typen av packning heter nog "braided stuffing box packing" på engelska.
Provade efter att ha skrivit inlägget på CPE 3 60 och någon av träffarna indikerar att det är en gummi-packbox, och då blir det nog dessvärre att plocka ned pumpen i delar för att byta packboxen och inte bara att efterdra backboxen så att snörtätningen sluter mer tätt och läcker mindre om det var snör-packbox....
gissar att den kalk och järnhaltiga vattnet är delvis orsak till att gummipackboxen har slitits mer än vad det var ursprungligen tänkt.
nu har det byggts upp med så fruktansvärt mycket med avlagring över åren så det går knappt se hur det ser ut närmast axeln och om det fins kanter/vingar på 'muttern' som trycker ihop packboxen, om den ens existerar.
det var inte helt okomplicerat att få isär pumpen, men till slut såX xxargs skrev:
jag förstår inte hur detta fungerar, det är metall mot metall vad jag kan se.
När jag lossat motorn kunde jag lyfta på locket och detta är vad jag ser.
Någon idé? Det är inte något gummi här och ytan på delen i locket är märklig, eventuellt som att det slagits loss bitar från den?
Renoverare
· västra götaland
· 734 inlägg
min far har nog en eller 2 liggandes från det gamla huset, vart finns du i landet?
Det är en mekanisk axeltätning. Troligen kol/keramik. Den övre delen är stationär med en o-ring som tätar. Den nedre har en typ gummibälg som tätar mot axeln. Och de ytorna som du ser tätar mot varandra. Fjädern ser till att det är tryck på tätningen. Kolla på grundfos sida var det finns återförsäljare alt rep verkstäder. Ring o se om det finns tätning som reservdel.
Enkla att byta. Oftast får man en liten manual med hur man byter. Typ som en ikea instruktion. Kolla bara så sätet inte är upprostat och att det inte är slitet på axeln.
· 4 005 inlägg
Så där ser min tätning ut som jag bytte för några år sen.2 2mackan skrev:Det är en mekanisk axeltätning. Troligen kol/keramik. Den övre delen är stationär med en o-ring som tätar. Den nedre har en typ gummibälg som tätar mot axeln. Och de ytorna som du ser tätar mot varandra. Fjädern ser till att det är tryck på tätningen. Kolla på grundfos sida var det finns återförsäljare alt rep verkstäder. Ring o se om det finns tätning som reservdel.
Lite pilligt med rost på axeln där gummit skall dras över, så jag fick rensa och slipa ner rost och en kant och sen smorde jag med lite diskmedel när jag monterade.
Var försiktig då keramiken är skör.
/Workingclasshero
Rör mig ofta mellan Oslo och Göteborg så där någonstans. Hade varit uppskattat om du ville kolla om det finns något han kan göra sig av med, och i så fall varM MagicFingers skrev:
Det är nog så att tätningen i övre delen har spruckit sönder, stora delar är borta. Logiskt om det är något skört material som keramik. Förvånar mig att det inte läckte mer dock.2 2mackan skrev:Det är en mekanisk axeltätning. Troligen kol/keramik. Den övre delen är stationär med en o-ring som tätar. Den nedre har en typ gummibälg som tätar mot axeln. Och de ytorna som du ser tätar mot varandra. Fjädern ser till att det är tryck på tätningen. Kolla på grundfos sida var det finns återförsäljare alt rep verkstäder. Ring o se om det finns tätning som reservdel.
Antar den pressas i inifrån, det är mycket beläggning men materialet i pumpen verkar i stort sett opåverkat
Renoverare
· västra götaland
· 734 inlägg
ja det är i närheten . Gråbo mer exakt. 3 mil norr om gbgG glemmy skrev:
får åka upp och fota åt dig, jag har för mig det fanns 2. en som var nyrenoverad och en ytterligare för res/genomgång vid tid över/behov
Renoverare
· västra götaland
· 734 inlägg
