Hejsan.
Igår skulle jag äntligen byta köksfläkten. Fyra skruv och två slanklämmor, hur svårt kan det vara tänkte jag 😄
Efter tre timmar gav jag upp för dagen, då jag saknade "slanganslutningen" och spjället som skulle sitta ovanpå fläkten. Efter ett mail och ett samtal till supporten hittade jag attiraljerna inuti själva fläkten. Sen var det lite modifieringar på anslutningen mot kanalen i skorstenen som spökade innan jag fick fläkten hjälpligt på plats.
Men, nu när jag hittat allt och ska montera det sista, så uppstod ännu en fundering. På spjället står det "kapas för grundflöde-se bruksanvisning" men det står inget alls om det på något ställe. Jag har googlat som en tok men det närmaste jag kommer information är för flerfamiljshus och lägenheter i allmänhet.
Eftersom jag bor i villa med självdrag så funderar jag på om jag ska ha grundflöde på köksfläkten? Klippa av vingarna på spjället? Har aldrig en funderat över detta förut, men har inte bytt någon själv förut heller förvisso 😄
  • Transparent lock med vit botten och instruktionstext på svenska ovanpå en vävd yta.
Patrik440
A
Happifejz Happifejz skrev:
Hejsan.
nä det kan du skippa om du inte vill ha detta och se denna som ett rent kallrasskydd
  • Älska
Happifejz
Tack för input 👍 Då kan jag fortsätta installationen 😀
har du någon annan ventil i köket om inte så är det kanske inte fel med grundflöde
istället för klippa vingarna så kan du testa sätta något i mellan så att vingarna inte stängs helt
tex. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/inredningsbeslag/skapladdampare/damplinser-319069/
de kan man ju ta bort igen om det inte skulle bli bra
BirgitS och 1 till
tex. [länk]
Jag har annan ventilation i både köket och angränsande rum. Det är öppet på hela nedervåningen förutom när jag ska sova. Så då gissar jag att jag har tillräckligt med cirkulation och tilluft? 😀
tergo
Med "annan ventilation" menas annat frånluftsdon i köksdelen som kan ta hand om den vanliga frånluften i köket när köksfläkten inte går.
Det ska alltid finnas frånluft direkt från köksdelen.
Happifejz
Jag har ventiler i ytterväggarna om det var det du tänkte på?
Ventiler i ytterväggar kan vara både frånluft och tilluft.
Vid självdragsventilation så utnyttjas termodynamiken till att få luftombyte.
Varm luft stiger, varm luft stiger lättast ut genom uppvärmd skorsten.
Om en väggventil blir tilluft eller frånluft hänger bla på planlösning, vilket våningsplan den sitter på, vilka andra till-/frånluftsventiler det finns mm.
Happifejz
Ok. Ja jag är oerhört okunnig på området så jag lyssnar och lär 👍 Skorstenen är inte i bruk för uppvärmning längre, så den har ingen värme i sej. Fick tillslut tag på en ventilations Nisse som sa att jag inte skulle kapa pga kallras. Så jag får väl prova och se.
A
om det blir imma på insidan av fönstren i vinter kan du kapa upp dessa vingar
  • Älska
Patrik440 och 1 till
Det var ett bra tips. Lätt att kolla och komma ihåg 😀👍
Patrik440
