Hejsan!
vi har beställt en byggsats, en carport. Grundmåttet ska under förrådet vara 6000*3600. Jag har trott det varit det men inför leverans har jag mätt och det är 5885*3590, alltså ca 1,5 på längden och 1 cm på bredden för smalt.
Jag tänker att man lägger ut syllen 0,75 cm resp 0,5 cm längre ut och att det inte borde vara ett problem eller behöver man göra något…
Vad säger ni som kan detta? Jag har aldrig byggt ett garage innan…
Stort tack på förhand :)
6000-5885=115mm. Alltså 57,5 mm på längden om du jämkar.
Det bör fungera, se bara till att ni fäster väggarna tillräckligt långt in i plattan så kanten inte spricker.
possum77
M morrekuling skrev:
Hejsan!
Jag råkade ut för samma sak när jag byggde mitt förra garage för 10 år sedan. Det stod på ritningen för grunden att den skulle vara exakt 3600*6000 men betongfirman drog ändå av någon centimeter i vardera riktningen eftersom "de brukade göra så". Jag lade lite bredare syll och lät den sticka ut. Det syns inte och när jag åkte förbi där i början av sommaren stod garaget fortfarande kvar, rakt och fint :)
morrekuling
Ja ungefär så per sida
Vo får göra det bästa av det. Man kan inte ändra bredden på delarna.
Det låter bra. Ska kolla hur syllen ser ut när byggsatsen kommer. Får åka och köpa en bredare när jag ser hur den ser ut.
Jag fick också köpa bredare syll, lämnade kvitton för materialet till betongfirman och de stod för den kostnaden.
aha så bra!
