Skall lägga hammarband och takstolar på ett murat garage i iso-leca med gjuten ring av balkblock överst.
I arbetsbeskrivning står dock att man behöver grunda bland annat murkrönet med kc-bruk innan hammarbandet fästs.
Problemet är att det nu är 10 minus och då går väl inte grunda med bruk.
Finns nåt trix? Specialbruk? Strunta i att grunda med bruk under hammarbandet? ( Hur viktigt kan det vara?)
Illustration av infästning för hammarband på murad vägg med isoleca balkblock och gjuten betong, med invändigt fäste genom takstolens struktur.
R
Du kan gå vidare med hammarbandet, det går att putsa till våren..
plan-g
Tack för svar. Ja det får nog bli så.
Tillverkarens poäng var väl att det är viktigt att få under bruk under själva hammarbandet.
Kan väl inte bli några problem med att skippa det, gissar jag.
R
Det har jag aldrig sett eller utfört, det ska ingen fukt dit komma..
Sedan tänker jag att det är ju betong under hammarbandet eller?
plan-g
Ja, till största delar i alla fall beroende på hur man lägger hammarbandet. Ytan uppåt är ju betongkärna, isolering utåt samt u-blockens leca-sidor. Se bild.
Betongblock med synliga betongkärna och leca-sidor, omgivna av snö och vegetation, visas uppifrån i diskussion om hammarband.
Anledning till att man vill grunda är för att leca är öppet. Så man bryter luftväxlingen i blocken.
Lägger man den klassiska pappen under hammarbandet så hjälper detta till att undvika luft med.
Ska det vara ett hus med modern ventilation så vill man ha tätt men i fallet med ett garage hade jag inte varit orolig. Dessutom kommer där byggplast som ansluter mitt putsen på insidan, eller?
plan-g
R
Ja men du lägger väl hammarbandet mestadels på gjutningen och isoleringen så ser jag inga problem med att du kan komma åt och lägga på grundningen på Leca delen efteråt..
plan-g
