Ska bygga ett växthus av stål, men behöver en grund som den ska stå på och ska även ha en mur på ca 60cm, har ritat lite på hur jag har forskat fram till och om det är ok att göra något liknande,
Vet ej om det är ett måste med en sockel eller om det räcker med en armerad platta enbart, vore skönt att slippa om det går. Har ritat in på bilden med gjuten 100mm sockel med armering samt ett block ovanpå den, sticker upp ca 10-20mm ovanför markytan. Sedan inuti den så gjuter man en platta som har nätarmering på ca 200mm tjockt.
Ska även skicka upp armering i varje hörn som jag sedan ska svetsa fast i plattjärn ovanpå muren sen.
Skulle det fungera att ha muren samt "väggen" i dessa dimensionerna? Sidorna är det lecablock på 90mm breda. och "Väggen" 190mm breda.
Behövs det armeras mer än vad jag har gjort tror ni? och behövs det en sockel? eller räcker det med en hel platta sen mura Muren på den?
Bor i småland om det hjälper
Tack för svar och fråga gärna om jag missat skriva något.
