Hej alla,
Vi flyttade in i ett hus i somras. Huset har enskild brunn och det finns ett filter för bl a avsyrning se bilder). Tyvärr så är vattnet "vitt" och lämnar avlagringar på glas, i vattenkokare och så vidare över tid. I övrigt är det inget fel, vattnet smakar ok och luktar inte på något sätt.
Jag antar att det finns någon som har erfarenhet av liknande problem så jag hoppas på lite idéer om hur vi blir av med detta.
Säck med Akdolit granulat, 25 kg, för vattenfiltrering. Märkt "Akdolit Gran CM 0 G" och "Lhoist". Används för att motverka avlagringar.
Blå vattentanksfilter avsyrningsenhet med röranslutningar i en huskällare.
Skicka in ett vattenprov så får du veta vad som finns i vattnet. Gärna såväl före som efter filtret.
PatrikA
Är vattnet fortfarande 'vitt' även efter att det stått upphällt i ett glas ett tag, och om det blir klart, blir det grumlighet i botten??
'vitt' som klarnar upp efter kort tid kan bestå av väldigt små bubblor av både luft och löst koldioxid när trycket sänks genom kranen, då när man avsyrar vatten med kalk i olika brännhetsgrader så avgår koldioxid i mer eller mindre grad och vattnet får en förhöjd grad av löst koldioxid i vattnet som sedan vill bubbla iväg när trycket sänks.
Är det mer bestående vitt så kan det bero på att en del av kalket kan ha omvandlats till gips (kalciumsulfat) pga. mycket sulfater i vattnet som surar ned och sedan neutraliserats av kalket i avsyrningsfiltret, och är det över gipsets löslighetsnivå i vattnet så kan lite av gipset lösas ut som mycket fina fasta partiklar som tar mycket tid på sig att sedimentera - om alls.
Din avsyrningsfilter är också bidragande till att vattnet blir mer eller mindre hårt av kalket som löses upp när det höjer pH, vilket du senare ser på disk-godset när vattendroppar torkar in och förmodligen behöver du rätt mycket tvättmedel när du tvättar kläder.
Som redan sagt vattenprov före filtret och ett vattenprov efter filtret ger mera ideer på vad som behöver kompletteras i filterväg...
PatrikA
